Stary 08-12-2008, 13:22   #1
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Wzmacniacz na skrzyni. Czy jest sens tak to montować
jak w temacie
po raz kolejny przebudowuję skrzynię w moim bagażniku (wszystko liczone)
tym razem chcę wzmacniacz, umiejscowić na jednej ścianie skrzyni razem z głosnikami
i tu pojawia się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy wzmacniacz nie będzie narażony na jakieś uszkodzenia z powodu drgań przenoszonych przez głośniki ??
wzmacniacz chcę umiejscowić dokładnie pomiędzy dwoma głosnikami Kenwood KFC W-3005 więc w razie czego nie będzie miał lekkiego życia
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 10:09   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: Wzmacniacz na skrzyni. Czy jest sens tak to montować
nie powinien sie uszkodzic, ale za to moze "grac" czyli obudowa wzmacniacza moze trzeszczec, dzwonic, ogolnie wydawac dzwieki, pozatym sama skrzynia moze ucierpiec na tym jesli chodzi o dzwiek. proponuje zamontowac na oparciu siedzenia, lub na ktoryms z boczkow
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 10:44   #3
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
chyba raczej chodziło o zabudowę bagażnika w formie bardziej profesjonalnej tj. ładnie wszystko schowane -
wzmacniacz nie powinien drgać sam z siebie, co najwyżej rezonować może w zabudowie, ale jak wypełnisz pianką i zakleisz np. matą bitumiczną to nic się nie stanie
najlepiej to przy zabudowie zrób oddzielną komorę i tam wpakuj wzmacniacz - przy budowie płytami to nie jest problem
pzdr
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 11:02   #4
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
wez tez pod uwage ze wzmacniacz sie grzeje i to dosc onkretnie wiec musisz mu zapewnic dobre chlodzenie, czyli nie mozesz go szczelnie upakowac niewiedomo gdzie...
Stary 09-12-2008, 11:04   #5
michu
Avatar michu
Postów: 747
ale po to daje go użebrowaniem do góry, żeby było chłodzenie - domyślam się , że chodzi o to, żeby był widoczny w zabudowie ??
Stary 12-12-2008, 11:21   #6
mouzes
Avatar mouzes
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
niestety oparcia foteli ani boczki nie wchodzą w grę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. boczki nie mają na tyle dużej płaskiej przestrzeni żeby przykręcić wzmacniacz a tyle fotele odpadają gdyż boję się że przy ewentualnej zabawie przez kogoś elektrycznymi tylnymi kanapami, kable mogą się gdzieś przyszczypnąć i wszystko popsuć
jesli chodzi o profesjonalną zabudowę bagaznika w stylu ładnie wszystko schowane to owszem, mam zamiar schować w końcu do bakażnika koło zapasowe i chciałbym umieścić je bezposrednio pod skrzynią (na miejscu koła zapasowego jest niestety butla z gazem, a obecne dwie skrzynie otwarte które teraz wożę w bagażniku są na tyle wielkie że koło wylądowało za siedzeniem pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
w zasadzie jedynym teraz problemem dla mnie jest właśnie ten wzmacniacz, który na prawdę nie wiem gdzie umieścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale generalnie mam juz pewnien pomysł i jak dobrze pójdzie to niebawem wrzucę tutaj zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2008, 15:29   #7
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Nie szkoda Ci miejsca na tą rezerwę ? Nie widzę potrzeby wożenia takiego klocka - też mam w miejscu rezerwy butle z gazem a koło rezerwowe jest w sprayu :fcp1 Wiele nowych samochodów fabrycznie nie ma rezerwy a zamiast niej dają właśnie ten magiczny pojemniczek. Przemyśl sprawę bo nawet jak upchniesz to koło jakoś pod skrzynię to nie widzę tego jak podczas ulewy wyjmujesz pół zabudowy na ulicę, żeby wydostać rezerwę :fcp3
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 23:15   #8
mouzes
Avatar mouzes
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
sama zabudowa jest pomyślana i obliczona tak, żeby koło razem z kluczami swobodnie dało wyjąć się spod skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spray ... no niestety ale jest to dobre w przypadku typowego przebicia opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zmieniam tylne opony przynajmniej raz w miesiącu bo bardzo lubię się slizgać na wszelkiego typu rondach i ładniejszych zakrętach (szczególnie kiedy widzę że kierowcom BMW się to nie udaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc często się zdarza że opona strzela z przemęczenia lub zużycia, a wtedy spray do opon choćby nie wiem jak był dobry, nie pomoaga. Jednym słowem zapas musi być, i to nie w formie dojazdówki a pełnowymiarowego koła zapasowego.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:16.
