Stary 10-12-2008, 14:10   #1
Jerzas
Zarejestrowany: 21-10-2008
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie V6, stag300, przełącza się na benzynę przy przyspieszaniu
Problem jest taki, że przy zdecydowanym przyspieszaniu instalacja przełącza się na benzynę.
Instalacja to Stag300, reduktor tomasetto AT09 Arctic (na taki wygląda), wtryski Valtek czerwone. Słyszałem, że może to być wina tego, że wielozawór jest zamontowany w przedniej części zbiornika (toroidalnego).
Poradźcie coś, żebym wiedział jak gadać z gazownikiem, żeby mi kitu nie wcisnął.
Pozdrawiam.
p.s. Im mniej jest gazu w zbiorniku tym częściej przełącza się na benzynę, i na pełnym zbiorniku też potrafi się przełączyć czasem.
Jerzas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 17:32   #2
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Domyślnie Re: V6, stag300, przełącza się na benzynę przy przyspieszaniu
to, że na pełnym się przełącza to wina instalacji :
1. Ten reduktor wyciąga max. 140 KM - a pracuje dobrze w autach o mocy ok. 100KM
2. Czerwone Valteki - to też raczej nie wydoi (chodź podobno ostatnio nie są takie złe)
3. prawidłowo dostroić instalację bo brakuje jej gazu i wyłącza się przy butowaniu
pzdr
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 18:28   #3
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
valteki stykną spoko do tego silnika. Jerzas, trzeba sprawdzić ciśnienie w momencie kiedy auto się przełączy, spora szansa że reduktor nie wyrabia. Opcja z umiejscowieniem wielozaworu też jest prawdopodobna.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 16:03   #4
Jerzas
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Byłem dziś u poleconego gazownika, który ma doświadczenie w V6.
Powiedział, że reduktor za mały. To jest ten Tomesetto AT09 Alaska, o którym napisał michu . On jest do 140 KM.
Druga sprawa to to, że ten typek który montował gaz podłączył wężyki od wtryskiwaczy z wierzchu do długich dolotów. Po przełączeniu na krótkie doloty to w ogóle nie działa jak sekwencja. Gaz musi dostać się z długich dolotów do krótkich "na około".
Trochę się wkurzyłem.
Dzięki i pozdrawiam.
Stary 11-12-2008, 18:40   #5
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
masakra, jakiś żukojebca Ci to chyba robił.
Stary 11-12-2008, 19:11   #6
Slawko
Jerzas, a gdzie montowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2008, 20:36   #7
michu
Avatar michu
Postów: 747
z opisu instalacji to pewnie w stodole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak poważnie to pewnie u jakiegoś gaziarza, a nie w zakładzie montażu instalacji gazowych
Stary 12-12-2008, 14:25   #8
Jerzas
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Ja już kupiłem ten samochód z tą instalacją. A montowana była:
Auto Gaz - SERWIS P.H.U. "DAREX"
Dariusz Opalach
Obiecanowo 30
06-425 Karniewo OKOLICE MAKOWA MAZOWIECKIEGO
Jak to stwierdził ten mój gazownik: instalacja założona po to, żeby łatwiej było sprzedać samochód.
Spróbuję przycisnąć tego Darexa, żeby przynajmniej wymienił reduktor w ramach gwarancji.
Ogólnie, jak wpisałem w googlu adres tego zakładu to mi wyskoczył post z forum vektry innego równie "zadowolonego" klienta.
Stary 12-12-2008, 19:49   #9
michu
Avatar michu
Postów: 747
Chłopie z Karniewa do Mławy masz 50km - autogaz Nowotczyński w Mławie i masz po problemie z instalacją.
tel. 23 655 33 55
Stary 15-12-2008, 14:17   #10
Jerzas
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Dzięki michu za namiary ale z Warszawy do Mławy też kawałeczek.
Ja mam gdzie to poprawić, ale trzeba będzie za to dopłacić. Jakoś sobie poradzę.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
