Stary 11-12-2008, 21:20   #1
samiswoi777
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Focus 99' - Ciągły pisk czujnika podczas cofania
Mam problem z czujnikem cofania. Od jakiegoś czasu czujnik oszalał. Przy wrzuceniu na wsteczny czujnik robi test jednym piknięciem, a potem ciągle brzęczy jakbym na coś wjechał. Proszę o pomoc.
samiswoi777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 20:51   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Re: Focus 99' - Ciągły pisk czujnika podczas cofania
Odszukaj centralkę od czujników parkowania ( ja ją mam ukrytą w boczku bagażnika a jej wymiary to około 12 x 10 cm. ) i zależy ile masz tych czujników to tyle do niej będziesz miał kabli wpiętych ( plus oczywiście jej zasilanie ) - to są takie małe kosteczki do niej wpięte z koncentrycznymi przewodami . Jeśli to jest wina jednego z czujników , lub jego np. uszkodzonego przewodu to po kolei wypinaj jedną z kostek ( odłączasz tym jeden z czujników ) i zobaczysz czy problem zniknie czy nie ( odłącz jeden i sprawdź działanie , potem jak jest tak samo to ten pierwszy podłącz a odłącz kolejny i tak dalej na wszystkich ) . Jeśli się okaże że po odłączeniu któregoś z nich problem zniknie to musisz wymienić czujnik lub sprawdzić przewód lub go po prostu odłączyć .Jeśli po odłączasz wszystkie i dalej jest coś nie tak to będzie już raczej wina centralki lub samego wyświetlacza .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
