Stary 14-12-2008, 22:01   #1
maciek-opl
Zarejestrowany: 12-11-2007
Domyślnie Hamulce zgrzyt przy hamowaniu
Witam!!! DOTYCZY FOCUSA 1.6 KOMBI 2002
Mam od dłuższego czasu problem z hamulcami.
Mianowicie jeżeli jest trochę mokro podczas hamowania przy małej nawet prędkości samochód zachowuje się jak na lodzie.Włącza się abs i jest mocny nieprzyjemny zgrzyt i auto płynie.Wcześniej tego nie miałem ,nie jest to zwyczajne działanie abs-ów ponieważ jeżdzilem już kilkoma autami z abs-em i tego niebyło.
Kontrolka od abs-ów nie świeci ,na komputerze niema żadnych błędów,klocki były wymiieniane bo myślałem że to właśnie przez nie, a tu dalej klopot.
RATUJCIE zanim będe musiał udać sie do serwisu Forda.
maciek-opl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 22:05   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Hamulce zgrzyt przy hamowaniu
a jeździłeś już wcześniej fordem z abs-em bo tutaj niestety ale tyrkotanie jest bardziej odczuwalne niż w innych autach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:21   #3
maciek-opl
Napisał motorek26
tak jezdzilem to jest mój drugi focus,ale i w tym wczesniej tego nie było!!!!!!
Stary 15-12-2008, 21:42   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to wszystko możliwe że coś z pompą sie dzieje ale obawiam sie że nikt ci wiecej nie podpowie do takie sprawy trzeba zobaczyć sprawdzić itd sam nie wiem co mógłbym ci doradzić ale chyda bedziesz musiał podjechać do mechanika
Stary 15-12-2008, 23:01   #5
maciek-opl
Napisał motorek26
Która abs czy hamulcowa??????????????
Stary 16-12-2008, 06:06   #6
Cris2
Zarejestrowany: 14-11-2008
Postów: 8
Napisał maciek-opl
Napisał motorek26
Pompa jest jedna.
ABS to jest sytstem elektroniczny który steruje pompą.
Może Ci sie klocki kończą ??
Uniden 520 , Akira+MM+AM5.2,Nokia N80+TT+Garmin
Cris2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 12:21   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pytanie Maćka o pompę w ABS-ie jest zasadne, ponieważ współczesne ABS-y mają nie tylko zawory upustowe, ale także własną pompę; wykorzystano to przy układzie ASR, który w rzeczywistości jest częścią ABS-u i który potrafi samoczynnie przyhamować zbyt szybko obracające się koło.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
