Stary 06-06-2005, 09:13   #1
mougli
Avatar mougli
Zarejestrowany: 25-10-2004
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
Domyślnie Samochód się dusi!!
Wszystko się zaczęło od momentu po wizycie u mechanika. Trochę mi buczał wydech jak się okazało był za bardzo podciągnięty i obijał się o śrubę. Mechanik to poprawił i kazał mi sie przejechac aby sprawdzić czy wszystko gra. No i tu sie pojawiły kłopoty wyjechałem i wogóle nie chciał iść jakby mu gazu brakowało, zaczął szarpać i obroty spadały aż w końcu zgasł. Odpaliłem go znowu chocił spoko przez moment i znowu to samo. Gdy przełączyłem go na benzynke idzie extra po powrocie na gaz też dziła spoko oczywiście do pewnego momentu. Na odcinku 220 km musiałem taki manewr przełączania wykonać z 15 razy. Efekt ten powstaje gdy zwalniałem i chciałem przyspieszyć jeżeli jechałem równą prędkością było ok. Jeśli chodzi o mechanika to chyba nic nie mógł zobić bo tylko majstrował przy wydechu. Nie otwierał nawet klapy. A może kiepski GAz ?? Co to może być??
Mondeo 2005r 2.2 TDCI GHIA X kombi czarna perła
mougli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2005, 09:19   #2
Wiwi
Zarejestrowany: 29-09-2004
Postów: 70
Domyślnie
Zapchany filtr lub zabrudzony reduktor, wymień/wyczyść i napisz czy podziałało.
Piotr
Wiwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2005, 09:25   #3
mougli
Avatar mougli
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 109
Domyślnie
No właśnie o czymś takim myślałem! Filtr już mam dziś wymieniam. A dodam że na instalacji przejechałem 17000 km. Napisze co się będzie działo. Dzięki !!!
[ Dodano: 2005-06-20, 10:20 ]
Byłem u Gazownika gość zamienił mi silniczek krokowy na "emulator" (nie wiem czy dobrze napisałem) Czynność tą zrobił tymaczasowo chciał tylko sprawdzić jak to będzie chodziło. No i działa na razie prawie ok tylko samochód jest słabszy i jak właczam klimę to obroty sapadają do 400-500 samochód zachowuje sie jak by miał zgasnąć za moment. Mam pytanko co to jest ten "emulator" i czy mi tylko ścieme puszczają korzystając z mojej niewiedzy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
