Stary 20-12-2008, 16:27   #1
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie turbo-ciśnienie focus 1.8tddi ? Jak zwiększyć ?
sprawdzałem ciśnienie przy obciążeniu wyszło 0.8 bara obroty powyżej 3tyś-w czasie jazdy(ale rzadko).Na postoju łapie 0.4bara ale powyżej 4tyś .Jakie jest max ciśnienie dla tego motorka i od jakich obrotów powinno się zwiększać?(u mnie po2,2tyś--w czasie jazdy)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 04:55 Powód: Dodanie prefiksu
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 17:54   #2
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie Re: turbo-ciśnienie focus 1.8tddi ?
ciśnienie doładowania sprężarki przy równych 3000rpm na postoju ma wynosić nie mniej jak 0,5 bar natomiast maksymalna wartość to 1,2 bar
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 07:43   #3
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
thermalfake > dzięki za objaśnienie a więc trochę za małe .da się samemu coś podkręcić? czy lepiej do mechaniora? ,czy nic nie ruszać ?
Stary 21-12-2008, 09:29   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nic nie ruszaj zostaw tak jak jest
thermalfake, coś pomieszał bo bez opciążenia czyli na postoju powinno być max 0.5
natomiast wartość max przy obciążeniu powinna wynosić do 1.2 nie wiecej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2008, 10:53   #5
thermalfake
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
cytując za TIS'em
C3: SPRAWDŹ CIśNIENIE DOłADOWANIA
WSKAZÓWKA: Ciśnienie doładowania jest ustawione fabrycznie i nie może być regulowane.
1 Za pomocą ciśnieniomierza i trójnika połącz siłownik sterujący zaworem upustowym z turbosprężarką.
2 Uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż osiągnie normalną temperaturę pracy.
3 Zwiększ prędkość silnika do 3000 obr/min. i obserwuj odczyt.
Czy ciśnienie doładowania jest mniejsze niż 0,5 bara?
Tak
WYKONAJ TEST układu paliwowego. Patrz rozdział 303-04A / 303-04B / 303-04C / 303-04D / 303-04E / 303-04F / 303-04G.
Nie
ZAMONTUJ nową turbosprężarkę - Patrz procedura Turbosprężarka - pojazdy z silnikiem Diesel 75 KM lub 90 KM w tym rozdziale. sprawdź układ pod kątem normalnego działania.
mea culpa z tym "nie mniej jak 0.5 bar"
masz jakieś objawy, że mierzysz ciśnienie ?
Stary 21-12-2008, 11:32   #6
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
dwa miechy temu byłem na sprawdzeniu klimy a że mechanik zajmuje się tylko diezelkami to jeszcze sprawdził mi doładowanie i trochę był zdziwiony że przy 3tyś (na postoju) pokazuje tylko 0,2 -0,3 bara i kazał mi sprawdzić wszystkie opaski i gumy (wymieniłem dwie na bałwankach bo nie trzymały) .A odnośnie objaw to mam wrażenie że kopa dopiero dostaje po wyżej 2,5 tyś a powinien chyba około 2tyś (przecież to jest wolno obrotowy silnik i kręcenie go do 4tyś mija się z celem)
P.s.znalazłem w innym dziale jak ją podkręcić :fcp2 i spróbuję :fcp13
Stary 22-12-2008, 02:46   #7
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Pokręcić się nie da. Prawdopodobnie turbinka ci się przyciera.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 09:25   #8
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Odp: turbo-ciśnienie focus 1.8tddi ?
Ktoś wie może jak zwiększyć ciśnienie turbiny?
Trzeba cięgło na turbinie skrócić cięgło, czy wydłużyć?
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 13:47   #9
Snajper_881
Domyślnie Odp: turbo-ciśnienie focus 1.8tddi ? Jak zwiększyć ?
No to zależy jak masz sterowaną turbinę. Czy nadciśnieniowo czy podciśnieniowo....
Stary 06-05-2012, 15:24   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Nie chcac odpowiadac na tak glupie tematy powiem tak..zwiekszajcie sobie cisnienia doladowania az wam sprezarki calkiem popadają-a przy okazji jak sie beda rozlatywaly zalatwią i silnik.
Jezeli ktos nie rozumie lub nie umie zanalizowac tego ze cisnienie doladowania niejest wyznacznikiem sprawnej sprezarki bo takie cisnienie moze byc rozne w tym samym samochodzie jesli sie je mierzy w roznych punktach toniech nie bierze sie za pomiary i podkrecanie sprezarki.
Jezeli wasze silniki są mocne a wy martwicie sie cisnieniem doladowania to problem jest nie ze sprezarką a z kierowcą.
ps. cisnienie doladowania na wolnych lub w miare niskich obrotach bez obciazenia niema praktycznie żadnego znaczenia. rownie dobrze silnik w takich warunkach moze pracowac bez turbosprezarki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
