Stary 28-12-2008, 22:29   #1
madefa
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: MK II
Silnik: 1,8 gaz sekwencja
Rocznik: 1996
Domyślnie [mk2] ile wieszaków trzyma tłumik
Witam mam pytanie
ile wieszaków trzyma tłumik?
ja osobiście znalazłem 2 jeden w połowie układu zaraz pod tylnymi drzwiami a drugi na samym końcu
strasznie mi wali tłumik na wybojach i staram się to wyjaśnić
nie mam pojęcia co to
szukałem na forum ale znalazłem tylko jeden watek
[link=]http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=53102&hilit=wydechowy+t%C5%82 ucze[/link]
może jest ich więcej?
Madefa
madefa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 22:50   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [mk2] ile wieszaków trzyma tłumik
W 1.8 td są chyba 4, ale nie mam pewności. Trzeba spojrzeć w książeczkę (jutro) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 29-12-2008, 00:51   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Jeśli dobrze pamiętam to u mnie są dwa. Przyczyną tego że ci wali tłumik może być to że zawadziłeś o coś i zgiąłeś którąś rurę. A drugą rzeczą może być rozkręcony cybant łączący środkowy tłumik z końcowym. Wtedy końcowy się obraca i kolankiem uderza o podłogę lub tylne zawieszenie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 01:37   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No nie, w 1.8 td, z pewnością nie mniej jak 3 wieszaki, ale bardziej skłaniam się ku 4-rem :fcp1
Oczywiście mówimy o zawieszeniu całego układu wydechowego, a nie jednego tłumika. "Wali" prawdopodobnie o tylną belkę. Najlepiej wymienić wszystkie wieszaki na nowe. Koszt niewielki i nie ma co kombinować. W sklepie będą wiedzieli jakie i ile potrzeba.
Emmm
Stary 04-01-2009, 18:38   #5
madefa
Model: MK II
Rocznik: 1996
dzięki
tak właśnie zrobiłem
wymieniłem wszystkie wieszaki (było ich 4)
i teraz jest już w porządku
dzięki za podpowiedzi
Madefa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
