#1 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 29
mam takie małe pytanko otóż czy przy wlączeniu zapłonu w mojej fieści świeci sie tylko kontrolka akumulatora a wydaje mi sie powinna sie tez zaświecić kontrolka od oleju. Napiszcie mi czy mają sie swiecic obie czy jedna!? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1,3
Postów: 73
![]() Cytat:
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 29
tak może byc i zarówka, lecz niedawno wymienilem silnik w mojej fiescinie i to teraz po wymianie sie nie zapala.Na wczesniejszym silniku sie zapalala napewno.
Wydaje mi sie ze z tym moze miec cos wspolnego czujnik.chcialem go przedtem odkręcic i przelozyc ze starego silnika do nowego ale nie znalazlem klucza.hmm sprawdze jeszcze ta kontrolke. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 56
witam a ja mam takie pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie znajduje sie czujnik oleju bo ostatnio zauwazyłem ze juz prawie oleju nie bylo a KONTROLKA SIE NIE ZAPALIŁA a przy przekreceniu kluczyka zapala sie czyli zarówka jest dobra :fcp27 to napewno tez czujnik gdzie jest i czy samemu mozna wymienic i ile kosztuje z góry dzieki :fcp29
Czy wiesz, że 99% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce? Nie zdejmuj ręki, już jest za późno |
#5 | |
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1,3
Postów: 73
![]() Cytat:
#6 |
Postów: 56
Tak ale juz bylo ponizej minimum na bagnecie :fcp11
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 29
ten czujnik znajduje sie obok filtru oleju...
#8 |
Postów: 56
o dzieki bardzo bedzie trzab zamuwic i załozyc :fcp29
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Kontrolka jest od ciśnienia a nie poziomu oleju - jak silnik nie pracuje więc ciśnienie jest za niskie - dlatego się świeci... podczas jazdy zaświeci się z powodu braku oleju ale to dopiero jak będzie brakować jakieś 80% pojemności i pompa zacznie zaciągać powietrze (bagnet już dawno będzie suchy),,, czujnik znajduje się za sinikiem stojąc od przodu auta, na wysokości pompy (filtra) oleju ale pompa znajduje się przy pasku alternatora a czujnik jest gdzieś po środku, idzie do niego jeden (1) przewód, jak go zdejmiemy i dotkniemy do silnika (masy) to kontrolka powinna świecić na włączonym zapłonie (lub pracującym silniku) jak tak jest a na postoju się nie świeci to uwalony czujnik, jak się nie zaświeci to albo żarówka albo obwód kontrolki uwalony, jak wymieniałeś silnik i po wymianie już kontrolki nie widziałeś to masz jakieś 80% szans ze zwyczajnie zapomniał ją ktoś podpiąć lub przewód był słabo zatknięty i spadł.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#10 |
Postów: 56
oo to mi sie podoba w 10000% wytłumaczone bardzo mi sie to podoba szacun dla ciebie!! zrobi sie troche cieplej to bede musiał zobaczec bo teraz w garazu jest za zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieki wielkie :fcp29 :fcp29 :fcp29 :fcp29
