Stary 29-12-2008, 14:30   #1
heksagon
Zarejestrowany: 29-12-2008
Domyślnie Drgania przy zatrzymywaniu się
Witam!
Mam następujący problem: Podczas zatrzymywania się, a właściwie tuż po zatrzymaniu lub tuż przed zatrzymaniem odczuwam drgania całego samochodu. Przy lekkim hamowaniu drgania są jak w starym, zimnym, klekoczącym dieslu. Przy mocniejszym hamowaniu drgania są mocniejsze. Raczej nie jest to związane z hamulcami, gdyż drgania te występują najczęściej bezpośrednio po zatrzymaniu i po ok 1 sek ustępują.
Co może być przyczyną? Poduszki? Jakieś inne sugestie?
heksagon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 18:12   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Re: [MK1] drgania przy zatrzymywaniu się
Jeśli z hamulcami wszystko OK a drgania są jeszcze po zatrzymaniu to może to obroty silnika Ci spadają na chwilę aż tak że nim zatrzęsie ?? ( tak na 500 ) nie zauważyłeś ?? Miałem czasem podobne objawy i uważam że w tym wypadku nie zaszkodziło by u Ciebie wyczyścić zawór wolnych obrotów - wtedy zobaczysz .Potrwa to 15 min. - robota żadna a jak to nie pomorze to na pewno nie zaszkodzi .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 18:19   #3
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
jeżeli ci się trzęsie całe auto może to być poduszka pod silnikiem
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 18:27   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może masz nieszczelnośći na przewodzie podciśnienia do serwa hamulcowego i to powoduje zatelepaniem silnika.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 18:47   #5
heksagon
Dzięki za podpowiedzi.
Obroty raczej nie spadają (nie widać tego na obrotomierzu). Poza tym jeżeli w trakcie jazdy puszczę gaz i wcisnę pedał sprzęgła, to obroty spokojnie spadają i utrzymują poziom. Żadne drgania nie wystepują. Mam wrażenie, że drgania pojawiają się głównie wtedy, gdy samochód mocno "zanurkuje" i potem odbije. Drgania są odczuwalne na całym samochodzie.
Stary 22-03-2015, 12:31   #6
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Domyślnie Odp: [MK1] drgania przy zatrzymywaniu się
Witam, chciałbym odświeżyć post z racji posiadania tego problemu, a tu nie wyszło żadne rozwiązanie.
Jak autor, u mnie wibracje występują zaraz po zatrzymaniu, przez jakąś sekundkę - i wszystko wraca do normy.
Podczas jazdy wszystko jest w porządku, nic nie faluje, nie gazuje itp. Dopiero przy zatrzymaniu.
Krokowy wyczyszczony, poduszki sprawdzone i są ok.
Zrobiłem wczoraj mały test gdzie wyłączyłem cały prąd i wibracji nie ma. Szukając znalazłem info o regulatorze napięcia, ale sam nie jestem pewien
Jakieś porady?
PS. Robiąc te 'beta testy' zauważyłem że największe wibracje są powodowane włączonymi światłami - radio, ogrzewanie aż takiego wielkiego wpływu nie ma. Bez świateł jest miód malina.
Pozdrawiam.
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 23:09   #7
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko... U mnie bywało podobnie... drżał jak się zatrzymywałem i jak startowałem spod świateł... wymieniłem poduchę tzw ósemkę pod skrzynią i wszystko ustało... Od spodu wyglądała ładnie ale dopiero jak ją wyjąłem zauważyłem że "wylała" a guma była zatarta... Co do regulatora napięcia to sprawdź ogólne ładowanie akumulatora, przy zgaszonym i przy odpalonym bez obciążenia i po obciążenia.... podaj wyniki i wtedy można ustalić czy coś się dzieje z regulatorem... Ja ostatnio kupiłem miernik el za 10zł w auchan. Mały koszt a taki miernik się przyda zawsze. Sprawdź czy masz naładowany w pełni aku może być tak że aku się już zmęczył życiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
