Stary 29-12-2008, 18:26   #1
Robo019
Zarejestrowany: 27-12-2008
Postów: 12
Domyślnie [MK1] sonda lambada
Witam wszystkich ,posiadam [MK1]1,8 16v mam problem z dużym spalaniem LPG pali około 16l na 100km zwykła instalacja gazowa ostatnio został wymieniony reduktor i wyregulowana instalacja na podstawie spalin , dodam że silnik często spada z obrotów na postoju jak dodam gazu i w momencie gdy obroty spadają do 1500 i w tym momencie się zatrzymują na jakieś 2 sekundy i później gwałtowanie po niżej 800, nie zawsze się coś takiego dzieje ale dość często, gdy odłączę sondę lambada nie widać żadnej zmiany po pracy silnika. Jaka może być tego przyczyna ?
Robo019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 19:15   #2
podszyszkownikR
Domyślnie Re: [MK1] sonda lambada
Może to być przepływomierz.Odłącz i sprawdz reakcję silnika.
Stary 29-12-2008, 20:25   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Przepływka walnięta raczej powoduj też problemy z kulturą pracy.U mnie na uwalonej sondzie palił prawie 20 po mieście.Osiągi normalne.Sprawdzić lambdę
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 21:40   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Sprawdzić lambdę
_________________
:fcp26 :fcp26 :fcp26
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 22:52   #5
Robo019
Postów: 12
jak odłączę przepływkę to nie ma żadnej różnicy w pacy silnika, podobnie jest odłączę sondę żadnej zauważalnej różnicy nie widać . wydaje mi się że powinna być różnica w pracy silnika po odłączeniu sondy bo ona steruje wtryskiem , przepływke wyczyściłem benzyną dzisiaj , da się miernikiem sprawdzić czy sonda działa i przepływka ?
Stary 30-12-2008, 12:48   #6
Robo019
Postów: 12
Stary 30-12-2008, 19:19   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie
oscyloskop lub podpiąć sie pod lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
