Stary 30-12-2008, 00:41   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie [mk2] dziwne kłopoty w zapalaniu na ciepłym
Witam. Chodzi mi o silnik 1.8 endura de. Mianowicie, ostatnio zauważyłem, że czasami jak go zgasze na rozgrzanym silniku i próbuje go zaraz odpalić to jeżeli przekrece od razu kluczyk, czyli bez grzania świec to pali od strzału a jak zaczekam żeby kontrolka od świec zgasła to wtedy kreci i kreci i nie może załapać. Zachowuje sie tak jak by nie miał paliwa. Cofam kluczyk, nie grzeje świec i znów ładnie od strzału zagaduje. Tak sie z czystej ciekawości zastanawiam co to może być bo zbytnio mi to nie przeszkadza bo po co grzać świece na rozgrzanym silniku. Zreszta jak postoi choćby z 5 min to problem ustaje. Może ma ktoś jakąś sugestie. Z góry dzięki :fcp4
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 01:13   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [mk2] dziwne kłopoty w zapalaniu na ciepłym
A co z korektorem, tryka?
Emmm
Stary 30-12-2008, 11:56   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
korektora nie ma bo mam pompe od mk1 :fcp5
Stary 30-12-2008, 13:02   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
To masz termostat woskowy, może on jest przyczyną?
Emmm
Stary 30-12-2008, 14:03   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
nie mam termostatu woskowego tylko normalnie elektryczny ten silniczek. Miałem normalną pompę z endury ale umarła i mechanior mi z mk 1 założył bo z mk2 nie mógł w dobrym stanie dostać a regeneracja mojej za dużo by kosztowała. Nie wiedziałęm, że chce mi z mk1 założyć, dopiero przy odbioże sie okazało. Byłem wściekły ale że samochód elegancko chodził itd to przymknąłem na to oko. Ale co to może być, że po podgrzaniu na ciepłym świec nie chce palić a jak nie grzeje to pali od strzału??
Stary 30-12-2008, 23:40   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Nie mam pojęcia, co to może być, ale sądząc po tym co opisujesz, to zdecydowanie coś z elektroniką. U mnie ciepły pali od strzału, nie zależnie od tego, czy podgrzeję, czy nie.
Proponuję, aby inni Posiadacze mondków sprawdzili, jak to u Nich jest i raczyli podzielić się spostrzeżeniami. Może uda się wyciągnąć jakieś wnioski?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
