Stary 30-12-2008, 19:22   #1
kurczak_ap
Zarejestrowany: 20-12-2008
Postów: 8
Domyślnie [mk2] szyba przednia podgrzewana
Witam mam pytanko co może być przyczyną od jakiegoś czasu mam problem z przednią szybą otóż czasami grzeje cała prawa i lewa połowa a czasami tylko lewa sprawdzałem bezpieczniki i jest wszystko ok. poradźcie.
drugi problem to lewe lusterko nie działa w nim elektryka nie wiem czy da się to naprawić czy czeka mnie wymiana lusterka
kurczak_ap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:26   #2
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
Domyślnie Re: [mk2] szyba przednia podgrzewana
zaraz wymieniac posprawdzac styki
JARAS
JARASACKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:38   #3
kurczak_ap
Postów: 8
sprawdziłem bezpieczniki jest ok rozpinałem i przeczyściłem złączkę w drzwiach też nie pomogło. Nie wiem tylko czy mechanizm jest w lusterku czy gdzieś w budzie a do lusterka idą tylko cięgna
Stary 30-12-2008, 20:02   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wyczyść styki w podszybiu od połączenia szyby
to o jaką elektryke ci chodzi jak masz recznie sterowane lusterko one nie miały żadnej elektryki
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:15   #5
kurczak_ap
Postów: 8
lusterko na pewno jest elektryczne po prostu nie wiem jak jest zbudowane nie rozbierałem nigdy tego więc pytam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
