Stary 30-12-2008, 20:19   #1
arturson4
Zarejestrowany: 30-12-2008
Postów: 23
Domyślnie 1.8tddi focus czy ktos mi powie czy to jest normalne podczas
rozruchu silnika pali mi sie kontrolka ABS
arturson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:26   #2
kaba2
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 lytra +podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Re: 1.8tddi focus czy ktos mi powie czy to jest normalne podczas
tak
kaba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 20:33   #3
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Jeśli po chwili gaśnie, to jest ok.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 22:10   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
U mnie identycznie, zgasnie chwile po odpaleniu auta, latem taki objaw nie wystepuje
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 09:32   #5
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
U mnie tak samo zapala się i gaśnie po chwili ale oprócz tego jak jest zimny np. po nocy to cieżko pali i robi jakby test zegarów (idą do końca i wracają) nie wiem co może być tego przyczyna bo świece żarowe grzeją, akumulator nowy czy też tak ktoś ma? co może być powodem? Dodam, że ciepły lub w ciepłe dni pali idealnie.
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 10:21   #6
kaba2
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 49
masz spadek napięcia przy rozruchu sprawdz klemy połączenie masy,plusa
Stary 31-12-2008, 10:27   #7
grzechu66
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ostatnio przeczyściłem klemy i robi tak dalej. Pali od pierwszego kręcenia, ale ciężej i te wskaźniki idące.
Stary 31-12-2008, 12:49   #8
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
wymień lub naładuj akumulator
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 13:15   #9
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
podepnij drugi akumulator przewodami , jak wskazówki nie będą skakać to prawdopodobnie niedługo rozrusznik zrobi kaput :fcp11 (wcześniej napisane za duży pobór prądu ) a jak będzie to samo to :fcp9 . Ja mam 50ah i tak się robi jak bateryjka trochę wyczerpana :fcp13, ale fura jeszcze odpali - wtedy rozrusznik bidno zakręci
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 13:37   #10
Robert_Bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 39
nic bardziej nie normalnego (chyba) u mnie takie same objawy - pozdrawiam
Robert_Bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
