Stary 30-12-2008, 22:26   #1
Rysiu
Zarejestrowany: 06-03-2008
Domyślnie [MK2] Przednia szyba do wymiany
Muszę wymienić szybe w moim Mondeo (99r.)
Może ktoś z was to robił?
Przydałyby sie jakieś wskazówki- co zrobić,a czego NIE :fcp5
Czym najłatwiej wyciąć starą?
Ile trzeba czekać na tą bajerancką naklejke z u.Komunikacji? Amoże jest sposób na starą?
Zgóry DZIĘKI
Rysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 23:30   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: Przednia szyba do wymiany
Popraw temat na zgodny z regulaminem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo zostanie zamknięty zanik ktoś zdąży odpowiedzieć.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 13:13   #3
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: [MK2] Przednia szyba do wymiany
Witam , najlepiej jedź do szklarza samochodowego najmniej problemu i może dać zniżke na robocizne jeśli zamówisz u niego od razu szybe a naklejke można przekleić, wystarczy opalarka.Pozdrawiam
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:00   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli pojedziesz do firmy która zajmuje sie szybami to ci ją spowrotem przekleją na nową szybke
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 15:50   #5
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Ja byłem u szklarza i naklejki nie musiałem wymieniać bo stara znalazła się na nowej szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 21:05   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy mają rację, zarówno z wycięciem starej szyby, jak i z wklejeniem nowej możesz mieć sporo problemów i jeśli nigdy tego nie robiłeś, prawdopodobnie nie zrobisz tego dobrze. Daj zarobić fachowcom a zaoszczędzisz.
Emmm
Stary 03-01-2009, 22:42   #7
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Ale dlaczego kolege odrazu tak odwodzicie od tego pomysłu.
Chce zrobić sam i prosi o rady, czemu wszyscy od razu negują czyjeś pomysły?
A więc.
Po pierwsze pozdejmuj wszystkie plastiki, podszybie z zewnątrz/wewnątrz, poszycia słupków wewnątrz, moze sie tez okazac podsufitka do obluzowania(ale to zobaczysz jak tam z dostępem do rantu, poprostu demontujesz wszystko co moze przeszkadzać w dostępie do rantu szyby. Lookasz czy są takie plastikowe znaczniki położenia szyby, będzie je widać bo są w pewnych odstępach takie 3-5cm paski plastiku, (jak są to odrazu leć do ASO lub do Naprawdę dobrego sklepu prowadzącego tylko części do Forda i je kup bo marne szanse zeby je odzyskać)
Gdy już masz to zrobione to:
-zaopatrujesz się w sąsiada/syna/brata/etc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
-troche cienkiego zwykłego drutu,
-2 x kombinerki lub lepsze beda jakies zaciskowe szczypce,
-klej i grunt do szyb,
-dłuto lub podobno niektóre rozpuszczalniki dobrze rozmiękczają stary klej (nitro, denaturat, nie pamiętam musiałbyś popróbować)
-suszarka / opalarka
-zapalniczka
-napojów % nie polecam bo potem będzie krzywo
-dobrze by było jakbyś miał przyssawke do szyb (błogosławieństwo)
Do roboty!
-bierzesz dłuższy odcinek drutu (z 60cm min. im dłuższy tym lepszy, ale znowu nie przesadzajmy bo bedziesz się ganiać z tym)
-zapalniczką podgrzewasz do białości jeden z konców drutu i przeciskasz go przez klej trzymający szybę, najlepiej od wewnątrz na zewnątrz, (miejsce rozpoczęcia jest obojętne, gdzie Ci wygodnie)
-łapiesz z jednej strony koniec drutu kombinerkami / szczypcami, z drugiej strony Twój sąsiad/syn/brat/etc robi to samo, i ruchem "moja-twoja" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prowadząc drut wzdłuż szyby w kierunku wycinania wycinacie ją dookoła (nie zrażać się co do rwącego się często drutu, rozgrzewa się silnie i tak jest jak nie ma sie specjalnego drutu)
-po ładnym wycięciu ostrożnie zdejmujecie szybę
-czyścisz ładnie klej który pozostał na budzie auta do zera (dłutem naprawde ostrożnie, lub jakims rozpucholem jak juz pisalem wczesniej)
-jeśli ci się zdrapało z lakierem to nie płacz tylko zamaluj podkładem ładnie i nic sie nie stało
*Tę część robisz we dwoje
-Bierzesz nową szybę i kładziesz ją zewnętrzną stroną na skrzynkę na gąbce lub na czyms zeby byla stabilna
-na budzie o ile występowały montujesz w fabryczne dziury plastikowe ustalacze(błogo jeśli występują, ale raczej powinny)
-smarujesz gruntem rant szyby i rant budy gdzie bedzie przyklejona szyba ponownie
-nakładasz klej na bude (jest w tubce jak silikon wiec pistolet i jechana) dosyć ładną warstwę (ok 2 cm ale to przeczytasz na instrukcji)
!Aha! Grunt i klej najlepiej tej samej firmy!
-teraz część najważniejsza i najtrudniejsza
-bierzesz szybę tak żeby nie dotknąć rantu posmarowanego gruntem
-jeśli masz przyssawki to przejdz dalej
-jak nie masz przyssawek, to opierasz szybę o rant budy(pionowo, tak żeby nie dotknęła kleju jeszcze) ah, wczesniej okna sobie pootwieraj na maks, przekładasz rękę i łapiesz szybę z drugiej strony (płaską dłonią)
-wkładasz szybę między znaczniki i dociskasz z wyczuciem, jak nie ma znaczników to zeby odstepy byly równe mniejwięcej wszędzie
-Przyklejasz dwa paski taśmy łącząc szybę z dachem (żeby się nie zsunęła w dół, ale odradzam stosowanie brązowej taśmy pakowej, zostają ślady które trzeba usuwać tłuszczem bądz rozpucholem)
-czekasz aż klej wyschnie, (dla pewności wracasz po 24 godzinach)
-montujesz wszystkie plastiki i inne duperele
-suszarką / opalarką odklejasz naklejke ze starej szyby i naklejasz ją na nowej
- Cieszysz się nową szybą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bezcenne)
-Juz możesz się napić jakichś %%,
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 31-01-2010 o 11:48
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 23:00   #8
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał wojtekcichy
A więc.
-zapalniczka
Do roboty!
No i przekonałeś Go, że warto to samemu zrobić.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 23:14   #9
Rysiu
Dobrze wiedzieć że można na kogoś liczyć :fcp7
Dzięki za podpowieć :fcp29
SZEROKOŚCI
Stary 03-01-2009, 23:28   #10
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Napisał motorek26
Co prawda mam MK3 ale tez musze wymienic przednia szybe (zrobil sie odprysk od ktorego idzie pekniecie - codziennie jest dlusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - pytanie - jak wyglada sprawa z naklejka z numerem rejestracyjnym?
Gdzies sie musze zglosic ze zminiam szybe?
Jak to wyglada teoretycznie i praktycznie.
Bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi.
POzdr
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
