Stary 31-12-2008, 17:19   #1
marcin123marcin
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
Domyślnie [MK7] LPG 2 generacja zagazowany silnik
Odstawiłem samochód z pełnym bakiem i dwa dni później okazało się że nie szło wałem przekręcić i odpalić auta.
Podniosłem maskę i cała góra silnika łącznie z instalacją gazową była oszroniona tak z pół centymetra śniegu.
Po dwóch dniach można było już kręcić silnikiem z akomulatora i próbować odpalić na benzynie.
Zamarzły wtryski i cały wlot powietrza do silnika.
Samochód udało się odpalić ale chodził jak traktor, myślałem że kable wysokiego mają przebicie.
Obecnie nie tankowałem gazu i jeżdżę od tygodnia na benzynie i samochód o dziwo pięknie zapala i dobrze chodzi, nawet lepiej jak był gaz w butli zanim przełączył się na gaz.
Sądzę że są dwie możliwości albo dwa zawory elektromagnetyczne puszczające gaz do silnika są złe i jeden się zawiesił albo komputer po prostu podał sobie te 12V zasilania na te zaworki.
Zdarzyło się mi to kiedy to zapaliłem auto i przejechałem 6 km ale silnik przełączył się na pracę z instalacji gazowej.
Z początku myślałem że może to elektrozawory przymarzły bo rzadko kiedy w nocy o mrozie odpalam auto a jak już to robię długie trasy.
Nie wiem czy wszystkie elektrozawory są zasilane z jednej linii z komputera i czy po drodze nie ma przekażnika bo chciałbym odłączyć zasilanie z elektrozaworów kiedy nie jadę.
Jak to sprawdzić czy się komp zawiesił czy zawory do wymiany.
Rzadko kiedy tankuję do pełna i auto stoi, zawsze tankuję przed trasą więc mogło to różnie być z tymi zaworkami.
Typ Pliku: jpg b.JPG (24.4 KB, 283 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg c.JPG (36.0 KB, 284 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg d.JPG (26.3 KB, 282 wyświetleń)
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 17:23   #2
marcin123marcin
Postów: 470
Domyślnie Re: [MK7] LPG 2 generacja zagazowany silnik
Nie wiem z którego kabla wychodzi prąd na zawory, potrzebował bym schemat tej instalacji jeżeli jest do zdobycia.
Trochę sam rozrysowałem połączenia w aucie.
Pozdrawiam.
Marcin.
Typ Pliku: jpg a.JPG (48.0 KB, 278 wyświetleń)
Stary 31-12-2008, 21:54   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
mam schemat leonardo moge wstawić tutaj chyba że bedziesz chciał to moge podesłać na meila
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 21:58   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tutaj masz fotki
Typ Pliku: jpg 28_1218652029.jpg (28.6 KB, 250 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 93_1218651580.jpg (57.8 KB, 250 wyświetleń)
Stary 01-01-2009, 19:25   #5
marcin123marcin
Postów: 470
Wygląda na to że to niebieski przewód odpowiada za sterowanie elektrozaworem dopływu gazu.
A czy mogło być przyczyną takiego wycieku gazu z butli jeżeli bym zatankował badziewny gaz, np bród by podszedł pod gniazda zaworków i by się one dobrze nie zamknęły.
Stary 02-01-2009, 15:27   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli jakś syf podparł ci elektrozawór to mógł gaz ci wylecieć lub popsuł ci sie elektrozawór a nie masz elektrozaworu na butli :fcp9
Stary 03-01-2009, 13:08   #7
albagas
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: FORD
Silnik: 1600
Postów: 16
sprawdz i wyczyść elektrozawory (może swożnie się nie zamkneły lub cały czas cewki dostają napięcie)
jeżeli monter lpg nie zamienił kolorów przewodów to w każdej instalacji lpg zasilanie zaworów gazowych to kolor niebieski.
pozdrawiam albagaz
albagas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
