Stary 01-01-2009, 17:00   #1
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie [mk7] TD 90KM podejrzewam, że pracuje na ssaniu.
Silnik ciepły ma 1200 obr na jałowym. 900 tylko po odpaleniu ciepłego. Dodanie gazu = znów 1200 i tak do kolejnego odpalenia. Bolec przy silniczku ssania jest ZAWSZE wysunięty na jakieś 10-12mm i przylega do metalowej klapki. Tylko że gdyby to on coś powodował, to skąd by były te poprawne 900obr po każdym odpaleniu.
Jak to powinno być? Gdzie szukać rozwiązania?
Dziękuję za komentarze.
P.S. Ile ma palić takie auto zimą w miasteczku?
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 17:56   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: [mk7] TD 90KM podejrzewam, że pracuje na ssaniu.
Na rozgrzanym silniku dzwignia ssania(ta do której dochodzi linka)musi być maksymalnie w stronę zbiornika płynu-na zimnym naciąga w przeciwnym kierunku.Prawidłowo na ciepłym silniku linka ssania powinna mieć ok.2-3mm luzu przy mocowaniu do dzwigni.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 19:31   #3
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Dzięki za odp, właśnie teraz pooglądałem to dokładniej... ciepły silnik chodzi na 900obr. Dopiero dodanie gazu powoduje, że cięgno "ssania" idzie 1cm w prawo, zwiększając obroty silnika do 1200. Silniczek naciągu linki to robi, a co nim rządzi - tego niestety nie wiem.
Stary 06-02-2009, 20:27   #4
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Kończąc temat podaję konkrety jak się zachowuje auto bez tzw "ssania" na pompie:
Odłączyłem silnik, który naciąga dźwignię na pompie gdy dźwignia była w pozycji "zamknięte".
Auto zapala przy -20 za piątym kręceniem i po podwójnym grzaniu świec.
Auto zapala w temp. do -10 po podwójnym grzaniu świec i wchodzi na 750 obr, potem wyrównuje do 900.
Powyżej zera do 5st zapala od razu na 900obr, ale najlepiej grzać świece dwukrotnie dla komfortu.
Powyżej 5st wystarczy raz zagrzać świece i gotowe.
Temat można zamknąć, dzięki .
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:20.
