Stary 02-01-2009, 09:07   #1
xtz
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 131 KM
Postów: 27
Domyślnie Brak ogrzewania
U kolegi w alhambrze nie dziala kompletnie ogrzewanie,silnik osiaga normalna temperature a w furce zimno.Seat wyposazony jest w klimatronik dwustrefowy co moze byc przyczyna :fcp9
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 11:38
xtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 09:23   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Re: Brak ogrzewania
termostat się nie otwiera.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 12:20   #3
jarek334
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Dokladnie tak jak Klaif napisal termostat sie nie otwiera czyli plyn ma tylko obieg w silniku i nie dochodzi do nagrzewnicy i jest zimno dla pewnosci ze to termostat po wyciagnieciu polej go wrzatkiem zobaczysz roznice miedzy nowym a starym.
jarek334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 08:10   #4
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Mam wątpliwości . Myślę że jakby się termostat się nie otwierał to temperatura silnika wzrastałaby do zagrażającej zatarciu. Kolega miał podobny problem w lagunie z klimatronikiem . Przyczyną u niego była zasyfiona nagrzewnica.
Nie wiem jak by to było w tej alhambrze z dwustrefowym klimatronikiem?
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 12:00   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
aja miałem kolege handlarza który sprzedał pół roku temu sharana bez przedniej nagrzewnicy - została zaślepiona bo ciekła - a wymiana u niego nie wchodziła w grę - za duże koszta.
Tak że rózne przypadki trzeba rozważyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 13:10   #6
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
co ma termostat do ogrzewania ??? gdy jest zamknięty płyn krąży między silnikiem a nagrzewnicą a jak się silnik nagrzeje to otwiera termostat i otwiera obieg na chłodnicę.
sprawdz czy układ nie jest zapowietrzony ( czy dochodzi płyn do nagrzewnicy ) - odepnij węża na wejściu do nagrzewnicy, powinien wychodzić gorący płyn . może po prostu nie otwiera się zawór w nagrzewnicy ciepło-zimno
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 15:18   #7
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Moim zdaniem nie działa sterowanie zimno- ciepło
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 07:56   #8
xtz
Model: mondeo
Postów: 27
Napisał wieslawbart
no i kolega mial racje,podpielismy pod komp i blad klimatronika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
