Stary 03-01-2009, 17:02   #1
marek_g
Zarejestrowany: 02-01-2009
Domyślnie FF2. Dobór opon do modeli z silnikiem TDCI.
Pojawiają sie sprzeczne informacje dotyczące możliwości doboru opon do foczki2 z silnikiem 2,0 TDCI. Fabrycznie powinny być 205/55/16.
CZy ktoś jeździ na innych nie powodujących "obcierania" np 195/65/15???
marek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 19:38   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: FF2. Dobór opon do modeli z silnikiem TDCI.
To właśnie chyba jest alternatywa dla 205. Pojazd mniej pali, opony mniej szumią itp.a licznik nie przekłamuje.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 19:52   #3
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Pod warunkiem, że tarcze "pozwolą" na 15''.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 21:28   #4
Barley
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: Inny
Postów: 27
Napisał marek_g
Obcierać przy skręcie ci nie będą bo średnica całego koła będzie zbliżona, tu masz przydatny do porównania kalkulator:
Natomiast FF2 z 2-litrowym dieslem fabrycznie zawsze wyjeżdzały na 16tkach, i o ile z tylnymi tarczami nie powinno byc klopotu, o tyle na przodzie najpierw przymierz 15" felge zanim kupisz calosc. Jesli masz tarcze o srednicy 300mm (z tego co pamietam to tak bedzie) to masz klopot. Gdyby byla mniejsza (ma 278 mm) czyli tak jak przy slabszych silnikach - mozesz brac 15".
Barley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 21:53   #5
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
15" nie wchodzi na zacisk w 2.0 TDCi
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 22:14   #6
marek_g
dzięki za podpowiedzi. Jest całkiem spora róznica między dobrą oponą 205/55/16 a 195/65/15. myślałem że trochę przyoszczędzę zwełaszcz ze moja foczka jako drugie autko mało jeździ ale chyba widzę że mi się nie uda. :fcp5
Stary 04-01-2009, 00:27   #7
Z&A
Zarejestrowany: 25-11-2008
Postów: 17
dokładnie... sam mialem calkiem niedawno ten problem
musisz zainwestowac w 16" ! 15" nie wejdą... spora roznica w cenie ale coz...
Z&A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
