#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Witam kolegow mam duzy problem z moim mondeo a konkretnie cos sie stalo ze srzkrzynia biegow, tzn biegi sa bo wchodza ale po puszczeniu sprzegla auto stoi zamiast ruszyc. Prosze o jakies sugestie i rady co moglo sie stac. Z gory dziekuje Zapomnialem wspomniec ze to Mondeo to z 2001r td
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź przeguby i jak sprzegło działa jak silnik pracuje to możesz włączyć bieg bez wciśniecia sprzegła :fcp9 jeżeli możesz to możliwe że rozleciało sie sprzegło
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Galaxy MK III
Postów: 23
Pytanie czy biegi wchodza ci jak zawsze czy moze troche lzej jesli lzej to sprawdz pod maska czy nie rozpiol ci sie klips laczacy przewod ze skrzynia biegow. powinienes go znalezc z prawej strony po otwarciu maski pod papom hamulcowa. jedna z koncowek wyglada jak grzechotka od klucza i ma obudowe biala z pomaranczowym elementem w srodku. czarnego plastiku tez tam jest. mialem cos podobnego zatrzymalem sie na skrzyzowaniu ale juz z niego nie zjechalem.
#4 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Witam tylko jest tak ze biegi wchodza. Przy wylaczonym silniku i wbitym biegu auto sie toczy. Żona mi mowila że teraz te biegi inaczaj wchodza tzn plyciej bo wczesniej bylo czuc ten moment jak wskakiwaly a teraz nie.
#5 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Skontroluj na początek linki od mechanizmu wrzucania biegów. Być może któraś z nich się wypięła. Czy jak wbijesz bieg i puścisz sprzęgło, to słychać jakieś zgrzyty czy inne odgłosy?
#6 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Witam własnie nie opisalem , ze po wbiciu biegu i puszczeniu sprzegla auto stoi i tylko dochodzi szum ze skrzyni
#7 |
Postów: 23
To linki mozesz zostawic w spokoju. Tak na moje oko to chyba docisk, ale nich sie inni wypowiedza bo ja juz pass. pozdrawiam
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Moze jakimś cudownym sposobem sprzegło ci zamarzło i nie chce sie dobic do konca, dziwne to ale kto moze wiedziec. Jak nie masz gdzie postawic na noc w ciepłym to odpal bryke ręczny, luz i czekaj az sie nagrzeje silnik to moze cos da. Jak to sie mowi - nie widzisz, nie powiesz.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Docisk i tarcza sprzęgłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może spaliliście sprzęgło podczas jazdy? Nie śmierdzi spod maski nic?
#10 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Witam akurat jak to sie stalo to zona jechala i z jej relacji wychodzi tak ze pod czas jazdy miala juz problem z biegami ale po ktoryms tam razie udalo sie. Lecz po podjechaniu do skrzyzowania wyrzucila na luz i od tej pory biegi zniknely. Po probie wbicia i puszczenia sprzegla slyszala tylko szum spod maski
