Stary 03-01-2009, 21:29   #1
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Domyślnie MkI 1.8 TDDI Kolejny post o problemie z Rozruchem Silnika
Witam Panowie. Postanowiłem wejść na to forum ze względu na to iż mam podobny problem z odpalaniem jak wielu z was. Poczytałem wiele na forum na ten temat ale zdziwiło mnie jedno. A mianowicie. U mnie jak auto postoi na zimnie kontrolka od świec żarowych świeci się około 8-10 sekund. Auto nie pali prawie wcale. Oczywiście po nocy lub całodziennym postoju na mrozie. Co przez to rozumiem. Dla mnie kilkakrotne kręcenie go przez 20 sekund to nie odpalanie. Jak nie jest bardzo zimno w nocy to pali z pół obrotu. Jest jeszcze jedno co dopiero dziś usłyszałem. Przy filtrze paliwa coś mi brzęczy tak że słychać w środku. A z tym przekaźnikiem to słychać jak się włącza ale nie słychać pstryknięcia które go wyłącza. Akumulator nowy. Alternator ok. Pełna obsługa typu filtry itd zrobiona. Nasuwa mi się wrażenie że te świece są do wymiany bo ich nie ruszałem. Sprawdzałem metodę lampki w środku jak przekręcę stacyjkę w pozycję 1 to nie przygasa. A długość palenia kontrolki zastanawiała mnie już wcześniej ale myślałem że tak ma być. Co wy o tym sądzicie? Jeśli to świece to kupić orginał czy jakieś inne? Nie chcę wydawać na próżno kasy u mechaników którzy nie mają pojęcia. Nie znam dobrego w okolicach Łodzi czy Pabianic a pewnie są. Nadmieniam że auto śmiga jak ta lala poza tym odpalaniem na dużych mrozach. Pozdrawiam i przepraszam jeśli nie tu się wtrąciłem. Nie mam doświadczenia z chodzeniem po forach. Jeszcze raz sory.
Mondeo MK III 2.0 TDCI 153KM/395Nm CHIP by GCS TUNING
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 01:37   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: MkI 1.8 TDDI Kolejny post o problemie z Rozruchem Silnika
zapraszam na PW chetnie pomoge
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 02-05-2011 o 16:07
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 17:13   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj ja zeszlej zimy mialem podobny problem lekki mruz i krecilem go dosyc dlugo,sprawdzilem swiece wszystkie 4 padly kupilem NGK i jest super
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 14:53   #4
cymi
Avatar cymi
Postów: 45
Dziś wymieniłem wszystkie cztery świece. Facet przy mnie sprawdzał nie działały. Ciekawe czy to już po problemie? Jak mocno przymrozi to się okaże. Ale to dziwne, żadna nie działała. Jak nie było dużego mrozu to tak pięknie palił.
Stary 05-01-2009, 15:11   #5
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Jest to możliwe, już nie jeden na tym forum pisał, że miał padnięte wszystkie świece. Na 99,9% ci to pomoże.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 19:00   #6
fokus mury
Postów: 876
Auto ma dobra kompresje to pali jak bylby trup to bys niezapalil
Stary 05-01-2009, 20:03   #7
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
A wypowiedzcie sie na temat swiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie zamowilem zamienniki za 25zl za sztuke a zastanawialem sie nad motocraftem za 45zl/szt ale uznalem ze sa zadrogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy dobrze zrobilem
takie zamowilem:
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 04:38   #8
cymi
Avatar cymi
Postów: 45
Witam. Jest 5.30 rano. Właśnie wróciłem z pracy. Na dworze -18. Po wymianie świec autko zapaliło od puknięcia. Dziękuję za rady. Kolega który pisał o przygasającej lampce w środku miał rację. Mam nowiutki akumulator ale mimo to przygasła. Świece potrzebują dużo prądu. Kolega wyżej pisze o świecach. Ja kupiłem DENSO. Są bardzo dobre produkowane przez TOYOTE. Polecam. Zapłaciłem za 4 sztuki 130zł. Podobno nie różnią się od NGK. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
Stary 06-01-2009, 09:05   #9
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Ja mam te FEBI i hulają jak trzeba. Teraz właśnie kolega na parkingu też takie zakłada do mondka.
Stary 21-01-2010, 16:33   #10
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: MkI 1.8 TDDI Kolejny post o problemie z Rozruchem Silnika
wtrącę się co prawda z Mondkiem ale problemy miałem podobne. Poniżej -7oC auto ledwo zapalało po kilkukrotnym kręceniu. Co się okazało żadna ze świec nie grzała, a jedna dodatkowo nie była dokręcona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zostały dziś wymienione i zobaczymy jak to będzie dalej.
Mechanik który mi to wymieniał mówił że może to być też problem wtryskiwaczy, które są już w moim autku mocno zużyte i trzeba się przymieżyć do wymiany.
A więc zobaczymy jak to będzie jutro rano jak przez noc przymarznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
