Stary 04-01-2009, 12:25   #1
pawlakmp
Zarejestrowany: 20-05-2008
Postów: 9
Domyślnie [MK2] zawieszanie obrotów tylko podczas jazdy
WItam
Mam problem jak w temacie. Wieszają się obroty na 1500rpm w następujący sposób:
- dzieje się to tylko podczas gdy auto jedzie i wrzuci się b. jałowy (np dojeżdżając do skrzyżowania)
- obrotu unormują się dopiero gdy auto wytraci prędkość - chyba musi spaść poniżej 20km/godz - wtedy dopiero wracają obroty do normy
- nigdy nie zawieszają sie obroty na postoju
- gdy silnik jest jeszcze zimny zawieszanie nie występuje.
- zaobserwowałem większe spalanie o ok 1,5l/100km
co zrobiłem dotychczas:
byłem na diagnostyce komp. wynik: zero uszkodzeń. Diagnosta zalecił czyszczenie krokowca, a jak nie pomoże to wymianę.
Krokowca dokładnie wyczyściłem, ale niestety to nic nie zmieniło.
Wymieniłbym krokowca po nieudanym czyszczeniu od razu, ale jeszcze się wstrzymuję, bo zastanawia mnie to uzależnienie od tego że auto musi jechać.
Proszę o poradę czy kupować krokowca czy jeszcze coś sprawdzić.
dzięki
Marcin (mondeo mkII '99 1.8 zetec)
pawlakmp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 12:36   #2
krzychooo18
Zarejestrowany: 23-11-2008
Postów: 27
Domyślnie Re: [MK2] zawieszanie obrotów tylko podczas jazdy
ja mam podobnie z tym samym silnikiem zawieszaja sie obroty na poziomie 1,4-1.5tys kiedy jazde na luzie i pochwili wszysto wraca do normy wystarczy jak na chwile wcisne hamulec, czyściłem juz silnik krokowy i nie pomogło wiec jedze dalej gdzyz jedni twierdza ze to od gazu a inni ze silnik krokowy do wymiany wiec zostawiam tak jak jest.
2003-2008 Sierra 2.0 DOHC+lpg 380 tys
2008 Mondeo 1.8 + lpg
krzychooo18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 13:04   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie macie nic do wymiany w mondeo tak jest że gdy auto sie toczy powyżej 20km/h to obroty są podniesione do takiego właśnie stany jest to po to żeby autko nie zgasło tak jest i nic nie zmienicie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 13:30   #4
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał motorek26
dokładnie..... ja mam to samo....
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 13:41   #5
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
ale za to mam inny problem... na zimnym silniku po odpaleniu wkreca sie na 1,4-1,5tyś i wiadomo zaczyna powoli spadac, to normalka, ale po ruszeniu z miejsca przy zmianie biegu jak wcisne srzeglo obrotomierz pokazuje ok 500 obr. silnik zaczyna sie dusic i najczesciej gasnie co troszke mnie denerwuje bo skrecajac w lewo na skrzyzowaniu traci sie wspomaganie, hamulce itp. Czyściłem krokowca,wymieniłem swiece, filtry, a komputer na pobliskim warsztacie nie komunikuje sie niestety z mondkiem. Najlepsze jest to ze im silnik jest cieplejszy tym szansa na zgaśniecie maleje,a nawet nie gasnie wcale. Zastanawiam sie od czego zacząć nie wydajac przy tym fortuny na nowe części i pozbyc sie uciążliwego poranka przy jezdzie do pracy...
Stary 04-01-2009, 13:52   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to jest najczestrza przyczyna silniczka krokowego po czyszczeniu robiłeś adopcje ecu :fcp9
Stary 04-01-2009, 14:10   #7
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
ależ oczywiście, kilka razy od tego czasu juz akumulator wyjmowałem.... ostatnio nawet kupiłem nowy ;p
Stary 04-01-2009, 19:20   #8
pawlakmp
Postów: 9
Nie rozumiem. Opisałem dokładnie objawy i poprosiłem o taką poradę: Proszę o poradę czy kupować krokowca czy jeszcze coś sprawdzić.
Jak na razie piszą inni o swoich problemach i mój temat się rozmywa. Znajdują się też fachowcy co doradzają że obroty na jałowym 1,5 tyś podczas jazdy to normalne. Wiem że podczas jazdy są na jałowym podwyższone obroty ale na pewno to nie rząd 1,5 tyś - bzdura. Mam auto od 2 lat i tak nigdy nie było. A teraz jest.
Poproszę o wypowiedź osób znających się na rzeczy.
dzięki i pozdrawiam
Stary 04-01-2009, 20:01   #9
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Mam ten sam "problem" w V6. To tylko gdybanie z mojej strony, ale może jest to kwestia powietrza. Może do ~ 20 km/h powietrze jest pompowane do silnika i dopiero jak auto zwolni to silnik zaczyna je wciągać i obroty spadają do jałowych. Jak auto było w rękach mojego Taty to na początku chyba nie miało tej przypadłości, dopiero potem się jej nabawiło, jednak nie mogę dojść z tym do ładu.
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 20:30   #10
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Też mnie to zastanawialo to "zjawisko" po zakupie mondka ale jeździlem juz kilkoma i kazdy jeden mial to samo.... ponizej 10km/godz. obroty spadały z 1,5 do 0,9 tyś. Także prosze lać paliwko i sie nie martwic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
