Stary 05-01-2009, 10:53   #1
robert031279
Zarejestrowany: 04-01-2009
Domyślnie [MK7] czuć płyn do chłodnic w kabinie
witam po ostatniej zmianie płynu w chłodnicy [koncentrat] mam dziwny zapach w kabinie przy nagrzewającym silniku.czy to może być awaria nagrzewnicy?tylko że płyn w zbiorniczku nie ubywa szyby nie parują i do pewności wlałem taki środek do zalepiania wycieków i nadal nic nie pomogło.może ktoś z was mi pomoże
robert031279 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 13:00   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] czuć płyn do chłodnic w kabinie
tak, mogla pasc nagrzewnica, popatrz czy nigdzie sie nie saczy.
wszelkie srodki uszczelniajace moga zatkac nagrzewnice calkowicie
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 19:14   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Sprawdz czy dywaniki od strony pasażera nie są mokre. Jesli sa mokre to masz przeciek nagrzewnicy. Może nowy płyn wypłukał jakieś uszczelniacze???????????
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 19:42   #4
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Witam mam podobną sytuację. Od 1,5 roku po wymianie płynu po nagrzaniu sie silnika czuje specyficzny zapach z nawiewu podejrzewam że gdzieś musi byc delikatny wyciek z układu. Czuc moze przez 5 minut potem jest juz ok dywaniki i podłoga są suche. Ze zbiorniczka schodzi bardzo delikatnie po 1,5 roku moze z 1,5 cm płynu.
Był Ford jest Alfa.
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2009, 20:05   #5
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał Looney
Sprawdz łączenie przewodów gumowych z nagrzewnicą ..........
Stary 17-01-2009, 21:28   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli znika Ci bardzo malo plynu, to mozesz miec problem z lokalizacja wycieku, moze jakas kropla sie zbiera na obudowie nagrzewnicy, wez reke i przejedz tam, moze cos wyczujesz, tak , czy siak, jesli chialbys dokladnie sie temu przygladnac to caly kokpit jest do sciagniecia
POZDRAWIAM
Stary 18-01-2009, 18:58   #7
Bartolomiu09
Zarejestrowany: 26-04-2007
Postów: 32
Witam mam podobny problem gdy zaczyna leciec ciepelko czuc dziwny zapach jak by plyn ale po kilku sekundach zapach znika ,sprawdzilem przewody po dokrecalem zaciski plyn jest ok przy dywanikach sucho.wydaje mi sie ze przy nagrzewnicy moze byc barzdo mala niesczelnosc pozdrawaim
Bartolomiu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
