Stary 05-01-2009, 20:08   #1
mack11
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo kombi [mk4]
Postów: 50
Domyślnie [MK3] Radio Becker Traffic Pro
Witam szanownych forumowiczów,poszukuje instrukcji obsługi do radia Becker,chyba że ktoś z was już kodował takie radio.Problem polega na tym że dzisiaj padł mi akumulator,po naładowaniu okazało się ze rozkodowane jest radio.Poprzedni właściciel dołączył mi do radia kod siedmiocyfrowy,gdy go chciałem wklepać okazało się że kod powinien być chyba czterocyfrowy. :fcp29 :fcp29
mack11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 20:41   #2
Janekpol
Avatar Janekpol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Re: [MK3] Radio Becker Traffic Pro
WItam.
Mam takie radio. Kod jest 5-cio cyfrowy. Te cyfry na dole to sa cyfry, ktore poprzez nacisniecie przycisku pod nia "wstawiasz" w odpowiednie miejsce. Czyli jesli kod jest np. 11111 to 5 razy naciskasz 1.
Sprawdz czy na radiu nie masz napisanego kodu - inaczej pozostana inne metody.
Odnosnie instrukcji - mam po angielsku.
A masz moze kolego mapy do tego radia?
Alan 48 Plus Multi + Sirio ML145
Wczesniej FSO 125p wisnia kombi, służbowe Octavia, Lancer, Kangoo.
Janekpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 11:05   #3
mack11
Postów: 50
Dzięki za odpowiedz.Ale moje radio już się zablokowało.To radio jest na tyle dziwne że po wprowadzeniu kodu się go nie potwierdza jak w każdym innym i po kilku próbach bez potwierdzeń szlak je trafił.W jaki sposób można je teraz odblokować i ewentualnie jakie to są koszty.Apropo płyty do tego radia to nie posiadam ale widziałem kiedyś na Allegro koszty niewielkie.Czy jest szansa z dobyć od Ciebie Kolego tą instrukcje bo lepiej jest mieć po angielsku niż wcale? :fcp26
Stary 07-01-2009, 11:48   #4
Janekpol
Avatar Janekpol
Model: Escort Ghia
Rocznik: 1998
Postów: 50
Zgadza sie - nie potwierdza sie kodu.
Stary 08-01-2009, 15:32   #5
żuberek
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
kalkulatory kodów do radia ...różne marki..mi wyliczył do escorciaka prawidłowo..pozdro
tu wrzucam bo to ostatni wątek w tym temacie sam sie naszperałem za kodami, wszyscy aso aso...a niekoniecznie. może się przyda
żuberek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:03.
