Stary 06-01-2009, 21:44   #1
ryn37
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: MKI
Silnik: 1.8 16v + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie [MK1]Brak mocy po wybuchu gazu
Posiadam Mondeo z 1995 o pojemności 1.8 problem tkwi w tym że po wybuchu gazu samochud stracił moc na wyrzszych biegach(4 i 5)dociskając pedał gazu do podłogi bardzo wolno ale to naprawde wolno rozpędza sie .Natomias na niskich biegach niema problemu.Bylem na koputerze i stwierdzono że mu nic nie jset .Podzespły elektryczne (sąda ,przepływka ,czujniki) są ok. zawur EGR sprawdzałem (membrana cała) katalizator przebiłem ,ssący i dolot jest cały i szczelny ,jak zasłonie dłonią wlot powietrza ,samochu gaśnie (podciśnienie kurczy gumy przy rezonatorze) został rozrząd.Czy może być przestawiony??Co Wy na to??
ryn37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:15   #2
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Domyślnie Re: [MK1]Brak mocy po wybuchu gazu
Wszystkie wezyki podcisnienia na swoich miejscach? U mnie wybuch zdarzyl sie tylko raz a przy tym wyskoczyl jeden z wezykow. Auto nie mialo mocy, gaslo na wolnych obrotach.
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 23:05   #3
ryn37
Model: MKI
Rocznik: 1995
Postów: 11
EGR sprawdzone ,wężyki podciśnienia też wszystko na swoim miejscu
Stary 06-01-2009, 23:15   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Posprawdzaj cały dolot - musisz mieć gdzieś lewe powietrze. Sprawdź też przepływkę. Może jej się oberwało.
Stary 17-01-2009, 20:28   #5
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Jak napisał kolega wyżej może pękła obudowa filtra, sprawdź kolektor ssący bo jak jest plastykowy mógł oberwać :fcp25
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 20:56   #6
ryn37
Model: MKI
Rocznik: 1995
Postów: 11
Wszystko sprawdzone ,jak zatykam ręką kanał w filtrze to tak ssie że gumy za przepływką sciąga. Liczyłem na to że rozrzad mugł być przestawiony ale po wymianie nic się nie zmieniło.
Stary 31-01-2009, 21:41   #7
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
A strzelił ci w "gaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))" czy wydech?
Może być wystrzał w kolektor wydechowy i przy odpowiedniej sile, posypać się mógł katalizator w taki sposób że go zapycha. Wtedy na małych obrotach jest ok a przy wyższych nie ma mocy.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 12:25   #8
ryn37
Model: MKI
Rocznik: 1995
Postów: 11
Katalizator był już wcześniej przebity, przed wybuchem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
