Stary 07-01-2009, 14:00   #1
jachoo147
Zarejestrowany: 24-07-2006
Silnik: 2,0 l Duratec-HE
Postów: 10
Domyślnie napięcie ładowania
Witam!!
Czy ktos mógłby napisać jakie powinno być napięcie ładowania akumulatora w Fordzie Galaxy 1,9TDI??
Wczoraj kupiłem nowy akumulator i po zmierzeniu prądu [bez świateł, na biegu jałowym, zimny silnik] wyszło ,że mam 13,34...
Podobno to zamało.....
W warsztacie powiedzieli mi że w Fordach ładowaniem steruje komputer i może ono być różne...
Z góry dziękuje za odpowiedz...
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 13:34
jachoo147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 14:41   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: napięcie ładowania
Znalazłem odpowiedź, która zainteresuje wszystkich
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 16:05   #3
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Jak masz nowy to na pewno nie jest doładowany, pojeździj parę dni i sprawdź potem. Ja też tak miałem przy nowym akumulatorze. Teraz mam ładowanie 14,3 - 14,5V
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 18:38   #4
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Nawet nowy akumulator (niedoładowany) po kilku minutach pracy silnika powinien osiągnąć ok 14,3 V, spróbuj po uruchomieniu silnika poczekać kilka minut przy wyłączonych odbiornikach np. szybie ogrzewanej a napięcie powinno osiągnąć prawidłowy poziom - polecam sprawdzenie napięcia też przy wyższych obrotach ok 2 tys ,napięcie powinno być stabilne nawet po włączeniu świateł itp. (pomiar mógł być niedokładny też z powodu wadliwego przyrządu pomiarowego).
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:20   #5
wojtek60
Postów: 334
Napisał jachoo147
po zmierzeniu napięcia [bez świateł, na biegu jałowym, zimny silnik] wyszło ,że mam 13,34..
Na biegu jałowym przy małych obrotach (ca.900 obr/min) nie jest źle zwłaszcza, że normalne obroty silnika podczas jazdy są dużo wyższe.
Podczas pracy silnika napięcie zasilające przejmuje alternator, którego poziom napięcia wyjściowego utrzymuje regulator napięcia, niezależnie od obrotów silnika.
Następuje praca buforowa, gdzie akumulator jest napięciem alternatora doładowywany w zakresie 13V8 - 14V4.
Jeżeli jest inaczej to należy sprawdzić regulator napięcia.
Stary 08-01-2009, 19:22   #6
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Nic dodać, nic ująć z tego co pisze wojtek60.
jachoo147 piszesz, że mierzyłeś prąd a z postu wynika, że jednak wykonywałeś pomiar napięcia. To dwie różne sprawy. Miarą prądu jest amper i określa on obciążenie źródła zasilania natomiast napięcie mierzymy w voltach. Pozdrawiam.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 22:40   #7
jachoo147
Postów: 10
hm...
mechanik przyłożył voltomierz?? ;-) do klem przy akumulatorze... i kazał włączyć silnik... ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
