Stary 07-01-2009, 19:29   #1
rephlex
Avatar rephlex
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie [Mk6] Co oznacza ta kontrolka?
Witam! Od jakiegos czasu zapala mi sie zółta kontrolka na której widnieje samochód w poślizgu. Czy ktoś może mi wyjasnić co ona oznacza?? Z gory dzięki za odp.
Piotr
rephlex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 19:34   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: Co oznacza ta kontrolka?
Lampka kontrolna układu przeciwblokującego ABS
Zaświecenie się tej lampki kontrolnej oznacza niesprawność układu przeciwblokującego. Układ hamulcowy działa wówczas tak, jakby samochód nie był wyposażony w układ przeciwblokujący ABS.
Uwaga. Lampka kontrolna zaświeca się także przy włączaniu hamulca awaryjnego. Umożliwia to sprawdzenie, czy żarówka tej lampki jest sprawna.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 19:46   #3
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
to oczym pisze rephlex jest to kontrolka przeciw poslizgowa kół przednich zeby nie zrywały rozbierałem swoją deske i jest tam graficzny symbol dwa koła w poslizgu niespotkałem sie z aktywnym tym systemem ale takowy jest a abs to graficznie silniczek w nawiasie pozdrawiam
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 20:23   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Escort nie ma ESP, jedynie kontrolka,
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 20:43   #5
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
tak jak piszesz dzieki za zredagowanie mojego postu pozdro
Stary 07-01-2009, 21:18   #6
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Czyli mam sie czym martwic czy tą kontrolkę olać poprostu? To jest ta kontrolka nr 5 na zdjęciu. Moj escort nie ma ABSu.
Stary 08-01-2009, 19:50   #7
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie Re: [Mk6] Co oznacza ta kontrolka?
napisałeś samochod w poslizgu a to jest inna nieaktywna kontrolka Układ przeciwpoślizgowy ASR, poprzez redukowanie mocy silnika, zapobiega obracaniu się kół napędowych w miejscu podczas przyspieszania (ESP - Układ kontroli stabilności toru jazdy to do magika123) a ta nr.5 to poprostu ABS i jak sie pali to masz auto bez ABS pozdrawiam /aha martwic sie trzeba w taka pogode/
Stary 08-01-2009, 22:17   #8
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał rephlex
Jurkar81 napisal tak:
?Zaświecenie się tej lampki kontrolnej oznacza niesprawność układu przeciwblokującego. Układ hamulcowy działa wówczas tak, jakby samochód nie był wyposażony w układ przeciwblokujący ABS.
Uwaga. Lampka kontrolna zaświeca się także przy włączaniu hamulca awaryjnego. Umożliwia to sprawdzenie, czy żarówka tej lampki jest sprawna.?
Jeżeli nie masz ABS to sprawa prosta. Źle ustawiona dźwignia hamulca ręcznego w stosunku do wlącznika kontrolki hamulca 5 (wlącznik znajduje się pod dźwignią hamulca), i przy drganiach w czasie jazdy wlącza się. Albo tenże wylącznik się ?rozsypal? w środku i zwiera przypadkowo.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 02:29   #9
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Oblukałem tam wszystko i ABS nie mam napewno. A co do recznego to wlasnie w tej chwili praktycznie nie mam go wcale wiec może to przyczyna właśnie tego? Bede go mogl wyregulowac dopiero wtedy jak mróz puści bo poprzymarzało wszystko :fcp5
Stary 09-01-2009, 10:28   #10
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Elementy ukladu hamulca ręcznego (jakość okladzin, bębena itp) nie mają wplywu na zaświecanie się kontrolki. Dziala ona wtedy gdy dźwignia hamulca jest podniesiona do góry.
Inaczej. Opuszczenie dźwigni "naciska" na wylącznik wylączając go - kontrolka nie świeci. Podniesienie dźwigni "zwalnia" wylącznik zalączając go - kontrolka świeci. Jest to tylko regukacja mechaniczna szczeliny pomiędzy wylącznikiem a dźwignią hamulca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
