Stary 07-01-2009, 23:48   #1
azja north
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: mk 2
Silnik: 2 pb lpg
Postów: 11
Domyślnie [mk2] Problem z plynem chlodniczym-ubywa!
Jak w temacie, w ciagu ostatnich 10tys km dolalem +- 3litry plynu...
Czy to uszczelka??? Plyn czysciutki, olej w silniku nie zmieszany z plynem...
Gdzie szukac problemu? Zadnych wyciekow nie zauwazylem.
Samochodzik ma przejechane 94tys km silnik 2.0 w automacie, nie zagazowany.
azja north jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 07:14   #2
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie Re: Problem z plynem chlodniczym-ubywa! MK II
witam
stawiam na uszczelkę pod głowicą........ początek problemu
na forum jest parę sposobów na wstępną diagnozę
pozdrawiam............
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 08:47   #3
Jacod
Zarejestrowany: 29-01-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
A ja kolego obstawiam na plastikowy trójnik pod cewką zapłonową.
Mi z niego też ubywa płynu i kapie na skrzynię biegów.
Jacod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 15:49   #4
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
wyciekający płyn zostawia po wyschnięciu biały nalot, sprawdz połączenia węży może któraś opaska się poluzowała. Może tez ubywać pompą wody sprawdz osłonę rozrządu czy nie jest wilgotna. Gdyby poszła uszczelka pod głowicą będzie dymił na biało.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 16:01   #5
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Napisał Jacod
Ja mam to samo, tyle że ja nie mam tego trójnika, w każdym bądz razie gdzieś tam kapie. W sobotę będę wymieniał olej to i płyn przy okazji się spuści, wymieni i po uszczelnia co nieco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 16:08   #6
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
popieram mikusia, w pierwszej kolejności sprawdż opaskki zaciskowe i same wężę, przy ostatnich mrozach guma mogła się popękać lub skurczyć pokazując wcześniejsze uszkodzenia, które do tej pory nie były widoczne.
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 08:10   #7
ekok-k
Postów: 203
Domyślnie Re: [mk2] Problem z plynem chlodniczym-ubywa!
witam
coś tu nie rozumie................ azja north pisze że nie ma żadnych wycieków.
zakładam że kolega wszystko sprawdził ............. więc sugestie aby sprawdził czy nie ma wycieków są niestosowne.
a jeśli nie sprawdził to znaczy że tylko zaśmieca forum..........
Stary 10-01-2009, 15:17   #8
azja north
Model: mk 2
Silnik: 2 pb lpg
Postów: 11
Sprawdzil sprawdzil i nic niepokojacego nie zauwazylem
na dodatek przejechalem od ostatniej dolewki prawie 500km i stan jest taki, jak po dolewce
no chyba te cuda nie dzieja sie przez ostatnie mrozy :fcp9 :fcp20
Stary 10-01-2009, 19:23   #9
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Też mam trochę gubiącego płyn mondka i zastanawiam się czy nie zastosować jakiegoś uszczelniacza który dodaje się do płyny chłodzącego. Boję się czy to jakoś nie przymuli układu chłodzenia. Teraz pomimo ubywania płynu temperaturę trzyma mi równo na środku, bez względu na temperaturę zewnętrzną czy intensywność eksploatacji.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 21:14   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
biorąc pod uwagę czysty płyn i olej to musi być gdzieś przeciek i choć sprawdzane było to jednak być musi. są miejsca że np w czasie jazdy na bierząco się osuszają, a ponadto mamy takie pogody że mokro jest wszędzie. sprawdzenie czy nie ma nalotu jest bardzo trafne. to tak wżerająca się sprawa że jak raz wywali płyn na silnik to już zawsze będzie brzydki. odkręć osłonę plastikową po chłodnicą. może w czasie jazdy się susza a jak stoi to tylko delikate sączy i zbiera. to kiepskie miejsce do badania z góry
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
