Stary 09-01-2009, 11:10   #1
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie mixol jako dodatek do ON
Witam. pytanie jak w temacie. Czy ktoś stosował mixol jako dodatek do ON? Czy wpływa to korzystnie na silnik, wtryski,pompe wtryskową?????????
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2021 o 18:39
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 11:15   #2
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Re: [MK3] mixol jako dodatek do ON
Użyj opcji "szukaj", sporo tego już było. Jednak nikt nie potrafi powiedzieć, czy na 100% nie szkodzi, a większość twierdzi, że pomaga. Oczywiście dolewanie czegokolwiek nie zwalnia z dbałości o wymianę filtrów i tankowanie dobrego paliwa, pozdrawiam.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 11:18   #3
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
jakis niecaly rok temu padlo mi lozysko w pompie bo gosc za bardzo naciagnal pasek od wspomagania i wymienialem potem przy wymianie rozrzadu gdzie indziej to samo za bardzo naciagneli:/po 2 miesiacach slyszalem huczenie jak przed wymiana wyczytalem na forach o mixolu i raz mu dolalem 1litr na bak a potem do kazdego tankowania ok 200ml i juz jakies pol roku huczenia nie slysze i jakby ciszej silnik chodzil wiec niech nikt nie pisze ze mixol to do kosiarek itd jak nie probowalem bo wiekszosc jest tu takich co tylko z teori wiedza a nie z praktyki.teraz nie dolewalem jak duze mrozy.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 11:27   #4
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ja własnie rozmawiałem z gościem od pomp i on twierdzi że w samochodach gdzie był stosowany mixol pompy były w dużo lepsztm stanie niż przy czystym paliwie a do tego stwierdził że mixol w jakimś stopniu obniża temp. gęstnienia ON no a dziś z tymi paliwami to jest różnie dlatego postanowiłem posłuchać opini bardziej doświadczonych użytkowników :fcp1
Stary 09-01-2009, 11:53   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
tylko zauwaz ze ja mam starego td a ty nowe tdci i nie wiem czy mozna itd.ja tylko opisalem swoj przyklad.
Stary 09-01-2009, 12:09   #6
berg
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
[MK3] Ja tam leję do każdego zbiornika 0,5 do 1 litra (ok. 9- do 10 zł za litr) mixolku w zależności gdzie tankuję (BP czy Orlen) - zwykły ON! Wyrażnie słyszę cichsze wtryski niż po "gołym" ON - wymieniałem je po ok. 120 tkm teraz mam 170 tkm i jeden wtrysk jest głośniejszy trochę go "przytyka" ale z Mixolkiem mniej. I tak jeżdżę a kosztuję mnie to tylko parę groszy do litra - zamiast nowych wtrysków!! Osobiście polecam - czytałem ,że nowe generacje ON są odsiarczone - siarka powoduje poślizg ale niszczy przez korozję stal więc dlatego bardziej odsiarczają - ale w generacji CR pasowania wtrysków (elementów ruchomych) są bardziej precyzyjne niż w stałych - kwestia uszczelnienia - bo w tradycyjnym dizlu masz ok 35 atm do uszczelnienia a w CR - 1200 aż do 2000 atm. To musi mieć dobry "gleit" a takiego poślizgu nie zapewnią wysoko odsiarczone paliwa. Więc mixolek nadaje dodatkowo tego ślizgu a wcale nie kopci więcej!!
berg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:38   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a czy przy takich mrozach przez mixol nie robi sie bardziej gesta ropa?bo ja nie wiedzialem i narazie odstawilem
Stary 09-01-2009, 14:37   #8
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Rustin słyszałem że mixol nawet może obniżyć temp. zamarzania ON, zapobiega wydzielaniu się wody i parafiny więc ja jestem prawie przekonany do zastosowania mixolu ..... :fcp14 .
POzostaje pytanko w jakich proporcjach stosujecie mixol?????????
Stary 09-01-2009, 15:13   #9
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Do swojego sypie liter na 60 litrów ON. I doradził mi to mechanik który mi pompę robił.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 16:43   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Pisałem o tym kilka razy: przejechałem dieslami ponad 1,5 mln km, dwa razy pompa padła mi całkowicie (raz ukręcony wałek pompy 2,5 tys zł, drugi raz zatarta - czyszczenie , regeneracja 1500 zł), po kilkunastu latach trafiłem w końcu na pompiarza, który potrafił zrobić pompę tak jak trzeba (ten drugi raz). Pokazał mi środek mojej pompy, czerwony od osadu z odbarwianego kwasem siarkowym oleju opałowego.
Powiedział: zrobi pan jak zechce, ale ja radzę dolewać Mixol do paliwa ok 1:100, co 5 - 7 tys km dolewać środek myjący . Od tego czasu przejechałem ok. 300 tys km dieslami z pompą rotacyjną i TDCI i nie miałem żadnych problemów z układem paliwowym. Środek myjący stosuję STP.
Uważam, że metoda ograniczająca się do "ja tankuję tylko na dobrych stacjach" to żadna metoda, to liczenie na fart. W moim przypadku nie sprawdziła się... :608:
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
