Stary 09-01-2009, 15:14   #1
nabial
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie Potrzebne diody do alternatora
Witam. Wczoraj jadąc transitem zapaliła mi się kontrolka ładowania już wiedziałem ze wysiadł alternator więc go rozkręciłem i znalazłem dwie diody MIC RA354 na zwarciu i teraz problem nie wiem gdzie je kupić we Wrocławiu może ktoś będzie wiedział? Po drugie pozostałe diody mają rezystancje ok 530 Ohm cy to jest prawidłowe?? jak sprawdzić stojan i wirnik wystarczy tylko omomierz? Jak będzie trzeba to to wkleję fotki
nabial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 15:39   #2
nabial
Imię: Adrian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie Re: Potrzebne diody do alternatora
Stary 09-01-2009, 16:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nabiał, nowy (z gwarancją) alternator z pompą vacu dostaniesz za 250 zł, nowy bez pompy za 190 zł, a używany już za 140 zł.
Trudno ci będzie zdobyć te diody, w dodatku nie masz pewności do końca, czy to tylko to, czy coś jeszcze. Wszędzie w serwisach wymienia się albo cały podzespół (półksiężyc z diodami), albo cały alternator, co najmniej na regenerowany, a stary zabierają i parę złotych odliczają.
Wydaje mi się, że szkoda twojego czasu, zysk nie jest adekwatny do wysiłku przy naprawie.
Zajrzyj na Allegro, tam tego towaru jest dużo.
Zgredzik
Stary 09-01-2009, 18:24   #4
nabial
Imię: Adrian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Ja myśle że jak kupie mostek prostowniczy za 40zł to krzywda mi sie nie stanie a zwłaszcza że mam go na miejscu. Zobaczymy dam napewno znać jak tylko coś zrobię
Stary 10-01-2009, 08:27   #5
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
ja w moim transicie wymieniłem całą płytke z diodami kosztowała jakieś 45 zł <nowa> trzy luty i gotowe bez bawienia się w poszczególne diody !!
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 11:30   #6
myysiek
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
ja w swoim 2,5d tez miale problem z alternatorem
zajechałem do elektryka we wroc na paczkowskiej
kolo wymienił mostek i zawolal 200 zł
co mialem zrobić po robocie juz wiec zapacilem
kiedy obejzalem sobie ten stary zobaczylem ze kabelek ten co sie podlacza do kabla z kontrolką w kabinie jest przetarty
wiec podejrzewam ze mostek jest dobry tylko przebicie bylo na kablu
ale tak to jest jak sie człowiek nie zna na rzeczy to sie buli
jak jestes nabial z wroc to ci moge ten mostek sprezentowac sobie sprawdzisz jak diody sa dobre to tylko kabel zaizolujesz i bedzie chulac
pozdro
Michał
myysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 14:17   #7
nabial
Imię: Adrian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
Pewnie ze chce a mógłbyś mi podaj jakiś kontakt do siebie
Stary 10-01-2009, 16:02   #8
nabial
Imię: Adrian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 16
A wiec panowie tak miedzy tymi uzwojami jest taka rezystancja:
1-4 0.4 Ohm
2-5 0,4 Ohm
3-6 0,4 Ohm
w innych kombinacjach nie ma nic wydaje mi sie ze stojan jest sprawny przebić do rdzenia nie ma.
druga sprawa
rezystancja uzwojenia na wirniku wynosi 0.3 ohm też wydaje mi sie sprawny i tak samo nie ma przebić do masy trzecia sprawa regulator napięcia
wygląda on tak
i teraz pytanie jak go sprawdzić bo napewno jest jakaś możliwość. Pozdrawiam
Stary 10-01-2009, 16:14   #9
myysiek
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
515086241 tel
Michał
Stary 11-01-2009, 00:11   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jak oglądam załączone szczotki to widzę, że ślizgi wirnika nie są najlepsze. Poza tym w sklepie nowy reg kpl kosztuje zaledwie 30.- chyba najtańsza rzecz do alternatora.
Teraz obejrzałem wirnik (ślizgi) - tragedia. :fcp15
Tego nie wolno montować !!!
A nowiutki alternator z roczną gwarancją w sklepie do 300 zł.
Może to najlepsze rozwiązanie.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
