Stary 10-01-2009, 06:50   #1
dieSel
Zarejestrowany: 09-01-2009
Domyślnie 1.6 (2004) trzeszczenie gdzies przy prawym kole
podczas skretu w lewo lub podjezdzaniu pod kraweznik prawa strona,strasznie piszczy i trzeszczy w okolicach prawego przedniego kola. czy to amortyzator mi pada,czy moze jakies bardziej prozaiczne jest wytlumaczenie tego zjawiska?
dieSel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 10:40   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Re: 1.6 (2004) trzeszczenie gdzies przy prawym kole
A jaki masz stan tarcz i klocków ?? czasem jak są zużyte to podczas hamowania i jednoczesnego skrętu słychać metaliczne tarcie . To trze zacisk hamulcowy o tarcze jak jest tarcza zużyta i klocki na wykończeniu . Sprawdź to - może to być przyczyną .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 16:56   #3
dieSel
to nie to co mowisz,to nie jest metaliczny dzwiek tarcia metal o metal,raczej cos jak trzeszczaca sprezyna
Stary 10-01-2009, 18:02   #4
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
\Hmm trudno powiedziec byc może gumowe te ustrojstwa na wachaczach lub amortyzatorach, choć piszesz że to trzeszczaca sprężyna. Ja miałem cos takiego przy maksymalnym wychyleniu koła a potem na dziurach jak koło wpadło. Okazało się że sprsżyna pekła. musisz sprawdzic gdzieś w serwisie tak to zgadywanki
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:00   #5
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Można obstawiać jeszcze łożysko kolumny zawieszenia
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:43   #6
Jackow
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Focus MK1, Mondeo MK4
Silnik: 1.6, 2.0 FFV
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 53
Możliwości jest tyle ile ruchomych elementów w zawieszeniu :fcp1 Lepiej podjechać na serwis lub stację kontroli pojazdów i sprawdzić co się dzieje.
Jackow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 01:29   #7
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
na 99% jest to lacznik stabilizatora najtansza czesc w zawieszeniu do wymiany a robi najwiecej halasu jak wymienisz ta czesc to bedzie jak nowy koszt moze 30zl i w 10 minut sam wymienisz
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 07:03   #8
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Tak jak napisał monga- najbardziej prawdopodobne jest, że to łącznik stabilizatora. Skrzypi nawet w czasie skrętu kierownicą podczas postoju.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 18:18   #9
tetel2
Postów: 29
tez najbardziej podejrzewam łącznik miałem tak w escorcie. po wymianie cisza. koszty niewielkie jakies za dwie strony zaminniki ok 100
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
