Stary 10-01-2009, 13:06   #1
Dario_Moros
Zarejestrowany: 10-01-2009
Postów: 9
Domyślnie [mk6] Ghia 1,6 16v - Światła mijania nie działają
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyściłem dziurki od spryskiwacza z prawej strony patrząc od środka.
Z plastiku który wkłada się w dziurę w masce wypiął się jeden kabelek i wypadł kawałek metalu w kształcie małej bateryjki do zegarka (niestety nie znalazłem w śniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Po złożeniu wszystkiego do kupy i po odpaleniu samochodu wystąpiły następujące błędy:
1. Przy przekręceniu kluczyka żadne kontrolki się nie zapalają
2. Nie włączają się światła mijania, są tylko św pozycji
3. Nie działa podgrzewanie eletryczne przedniej szyby
4. Wskazówka od obrotomierza przekręciła się maksymalnie w prawo :/
5. Po przegazowaniu silnika światła mijania zapalają się, zapala się kontrolka od ładowania silnika.
Światła działają do momentu jak nie przyhamuje autem (ręczny też) lub włączę św długie
Bezpieczniki są ok, mój mechanik skierował mnie do elektryka samochodowego, ale ten ma czas dopiero we wtorek. Czy mogę liczyć na jakieś wskazówki ?
Dario_Moros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 16:15   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [mk6] Ghia 1,6 16v - Światła mijania nie działają
prawde mowiac, pierwsze slysze, zeby przy grzebaniu przy sprayskiwaczach padla elektryka w samochodzie :fcp20
sprawdz ladowanie na akku
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 17:00   #3
Dario_Moros
Postów: 9
Sam jestem w szoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest coś co łączy przewody od spryskiwaczy, elektryczne podgrzewanie przedniej szyby i światła mijania no i wskazówkę od obrotomierza?
Czy może to być błąd komputera ?
Stary 10-01-2009, 17:23   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a nie masz podgrzewanych spryskiwaczy??
POZDRAWIAM
Stary 10-01-2009, 17:37   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro ma podgrzewana szybe przednia to normalnie powinien miec tez podgrzewanie spryskiwaczy.
Moje Mondeo
Stary 10-01-2009, 17:44   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli tak to odepnij wtyczke od podgrzewania spryskiwaczy i zobacz, czy jest to samo
POZDRAWIAM
Stary 10-01-2009, 17:53   #7
Dario_Moros
Postów: 9
Napisał corneliusab
Niby tak, głowy nie dam sobie uciąć. Myślałem że kable te służą tylko i wyłącznie do wypryskiwania płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2009, 18:12   #8
Dario_Moros
Postów: 9
Wtyczki są z jednej i drugiej strony pod materiałem przyczepionym do maski. Ze strony która odpiąłem kable i tak i tak były odczepione i zaizolowane. Wszystkie dochodzą do chyba "bezpieczników" umieszczonych przy akumulatorze. Nadal jest to co było.
Stary 12-01-2009, 16:51   #9
Dario_Moros
Postów: 9
Zamykam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawiłem auto. Wniosek: trzeba mieć miernik i szczegółowo sprawdzać wszystkie bezpieczniki. Bywa tak, że ten całkowicie nie związany z problemem jest przyczyną awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 12-01-2009, 18:04   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jaki padl?
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
