Stary 10-01-2009, 21:15   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie [Mk7] sensor 97AG 14B056 DB, Czy mozna wlozyc inny?
Witam, w moim esssim z 1997roku po wypadku do wymiany jest sensor, jest sensor 97AG 14B056 DB. Czy zamiast tego sensora moge wlozyc np sensor o nr seryjnym 95AG 14B056 CD lub inny(jaki?)? Czy wszystko bedzie dobrze dzialac? czekam na pomysly i pomoc Pozdro dla wszystkich
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 23:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk7] sensor 97AG 14B056 DB, Czy mozna wlozyc inny?
możesz włożyć inny sensor w zalezności od tego czy masz jedną czy dwie poduszki i jeżeli masz to szukasz takie żeby był z jedną co do oznaczeń to początkowe nr to jest rok produkcji
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 23:05   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
czyli nie musze sie martwic ze przez ze jest inny sensor to nie wystrzela poduszki?
Stary 10-01-2009, 23:08   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
poduszki ci nie wystrzelą pamietaj tylko że przy montowaniu sensora należy wcześniej odpiąć akumulator
Stary 10-01-2009, 23:11   #5
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
ale najpier mam wkladac poduszki napinacze pasow czy sensor? napisz po kolei jak mam skladac? ale wrazie czego jakby byl wypadek to poduszki wystrzela?
Stary 10-01-2009, 23:15   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najpierw odłącz aku a potem możesz podłączać co ci sie podoba nie ma żadnej reguły czy podłączysz najpierw sensor czy najpierw poduchy jak wszystko podłączysz i zgaśnie ci kontrolka od poduch to wszystko bedzie ci działać bez problemu
Stary 10-01-2009, 23:18   #7
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
a napinacze musza byc z samochou bezwypadkowego? napinacze sie psuja?
Stary 10-01-2009, 23:26   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak koniecznie
przy każdym wystrzale poduszek napinacze też strzelają i jeżeli ktoś był zapiety w pasy to nie zauważysz różnicy w napinaczu jak bedziesz kupował to najlepiej szukaj wszystkiego z jednego auta tak abyś miał 100% pewności że jest wszystko sprawne
Stary 10-01-2009, 23:31   #9
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
dzieki bardzo pozdrawiam i milej jazdy mondziem
Stary 10-01-2009, 23:35   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie ma sprawy jesteśmy tu wszyscy po to aby sobie nawzajem pomagać
dzieki i życze ci tego samego ze swoim :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
