Stary 11-01-2009, 08:12   #1
Sebas18
Zarejestrowany: 25-08-2007
Postów: 25
Domyślnie [mk7] sprzęgło czy zawieszenie...
witam po raz kolejny. mam pewien problem, a chodzi o to ze podczas cofania czy tez ruszania do przodu sa dzwine odgłosy tak jak by mi mialo zawieszenie przednie wyskoczyc i i wydaje mi sie ze koła mi podskakuja. dzieje sie tak jak za bardzo sprzegła popuszcze a dodam ze jest juz w kiepskim stanie. doradzcie co moze byc tego przyczyna:jakies luzy w zawieszeniu czy moze to sprzegło? z góry dziekuje.
Sebas18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 08:35   #2
dede86
Zarejestrowany: 28-12-2008
Postów: 14
Domyślnie Re: [mk7] sprzęgło czy zawieszenie...
masz identyczny problem jak ja miałem ale dzieku forum bez problemu znalezlismy przyczyne poczytaj sobie napewno masz do wymiany przeguby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jesli sie okaze ze nie to napisz o tym bo jestem ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . pozpozdrawiam
dede86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 08:53   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
uszkodzona tarcza sprzęgła, lub poduszki silnika
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 09:38   #4
Mikun
Zarejestrowany: 10-01-2009
Postów: 9
a może też amortyzatory ??
Mikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 10:10   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jesli w czasie jazdy zmieniasz biegi, hamujesz silnikiem to slychac jakies stuki?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 11:51   #6
Sebas18
Postów: 25
nie podczas zmiany biegów jest OK. wiem ze raczej na pewno mam urwana poduszke skrzyni bo drzy mi drazek zmiany biegów i to nawet przy nie duzych predkosciach. Waldi tak jka pisalem sprzeglo to padaka zaczyna sie slizgac łozysko wyje.fakt lewy przegub kwalifikuje sie do wymiany bo jak mam skrecone kola i ruszam to pyka...
Stary 11-01-2009, 12:12   #7
franz187
Zarejestrowany: 04-06-2007
Postów: 61
jedz do mechanika i niech ci najpierw posprawdza wszystkie podpory i poduszki silnika i skrzyni biegow
franz187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
