Stary 11-01-2009, 14:28   #1
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Domyślnie [Mk7] Escort 1,4 98r Co to za zawór?
Miałem kiedyś spotkanie z psem, które dla mnie nie skończyło się zbyt szczęśliwie. Pies pobiegł dalej a ja wylądowałem na drzewku z lekko rozbitą lampą - lewą - patrząc od przodu auta. Jest za nią zaworek z dwoma odchodzącymi rurkami - jedna z nich idzie do kolektora ssącego a druga idzie obok niej i potem gdzieś tam ginie pod spodem - nie wim gdzie. Nie wiem czy ten układ jest sprawny bo do tego czujnika nie ma dojścia. Czy na razie mogę tą rurkę przytkać, czy też wystarczy wyjąć przewody od czujnika i czy mogę to zrobić. Nie wiem. Doradżcie.
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 15:09   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: [Mk7] Escort 1,4 98r Co to za zawór?
jest to uklad odprowadzania oparow paliwa z baku i takie pudelko obok lampy to jest filtr weglowy. Dobrze sie na tym nie znam ale moim zdaniem czy ten zaworek jest sprawny czy nie to raczej nic cardzo nie zmienia.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 16:01   #3
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
No właśnie. i chodzi o to że jeżeli jest np pęknięte pudełko to będę miał lewe powietrze
Stary 11-01-2009, 16:06   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Cos w tym sensie, to ma byc sprawne
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 16:33   #5
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
I chodzi o to - jak najlepiej odłączyć ten układ, bo garażu nie mam a jest trochę zimno .Chyba najlepiej będzie przytkać ten przewód idący do kolektora i do czujnika / rozłączyć rurkę i zaślepić w dwie strony/. Nie wiem czy nie trzeba będzie co jakiś czas odpowietrzyć bak, czy się tam nie będzie robiło zbyt duże podciśnienie? Można też odpiąć wtyczkę z czujnika.
Stary 11-01-2009, 18:14   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jak zostawisz tak jak teraz jest to nie powinno nic się dziać
gdyby jednak gasł to zaślep tylko tego, co idzie na kolektor ssący
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 18:42   #7
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Dzięki za porady - tak zrobię, nie znaczy że jest żle z tego powodu - ale na wszelki wypadek - bo jak się zrobi cieplej to oglądną to dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
