Stary 12-01-2009, 07:32   #1
Rajmund_Kuchno
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Domyślnie [MK 7] trzasnelo przy pedale sprzegla, bierze przy podlodze
Panowie, dzis jadac rano do pracy w momencie wcisniecia sprzegla cos mi glosno trzasnelo przy pedale i pedal wpadl dosc nisko. Teraz sprzeglo bierze przy samiutkiej podlodze, jak dobrze wcosne d podlogi, to wysprzegla bez problemu. Co to sie moglo stac?? U mnie jest taki polksiezyc i sruba imbusowa przy pedale sprzegla. Jak temu zarazdzic?? Czy tam cos da sie wyregulowac, czy cos musze wymienic.
Prosze was o pomoc
Rajmund_Kuchno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 08:43   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK 7] trzasnelo przy pedale sprzegla, bierze przy podlodze
zobacz, czy ten polksiezyc jest caly
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 09:13   #3
Rajmund_Kuchno
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Napisał radekbox
Zobacze po poludniu ten polksiezyc, a jezeli np on bedzie caly to to wtedy sugerujesz ???
Stary 12-01-2009, 09:58   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wydaje mi sie , ze na polksiezycu sie skonczy,
jesli nie, to linka do sprawdzenia i sprzeglo
POZDRAWIAM
Stary 12-01-2009, 10:15   #5
Rajmund_Kuchno
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Napisał radekbox
Linka sprzegla jest praktycznie nowa, przejechalem na niej ok. 3kkm.
A co moze byc nie tak ze sprzeglem?? Nie slizga sie, trzyma mocno.
Jak odpale rano auto i powiedzmy ma 600 obr/min to od skrzyni biegow/ sprzegla slysze takie warczenie, ktire ustepuje jak wcisne sprzeglo.
Podobnie jest jak jade np na 1ce albo 2ce na malych obrotach to slysze takie warczenie/tarcie od skrzyni biegow, jest to dosc glosne, jezdze juz z tym jakies 17kkm i nie postepuje to bardziej.
Moze powiesz mi co to jest??
Stary 12-01-2009, 10:21   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jeżeli półksiężyc cały będzie to docisk się rozsypał :/
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:53   #7
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
To nie bedzie zaden docisk tylko łapa sprzęgła która pekła na wieloklinie i sie przesuneła,mialem to samo niedawno,i tez mam diesla,to jest wada i psuje sie dość czesto zajrzyj pod maske i pod filtrem powietrza zobaczysz ta lape idzie do niej linka,wykręć tą łape i zobacz czy ten metal cały na 99% bedzie pekniety.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 11:02   #8
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Odkąd amm Escorta też mi sprzęgo bierze prz samiutkiej podłodze, myśałe ze taki urok.
Gdzie tego półksiężyca szukać ?
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 11:04   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
u góry pedału sprzęgła - powinieneś mieć tam też regulację naciągu linki
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 12-01-2009, 11:10   #10
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
NO ja tez miałem jak kupiłem escorta to mi sprzegło dobrze brało,poźniej ja wiem po jakies 8 miesiecy juz brało normalnie na samej podlodze i musialem az wbijac sie w podloge zeby wbic bieg,az nastapil final jak pod sklepem nie moglem juz wbic wogole biegu a pedal wpadl mi w podloge,wiec moze byc tak samo u was ze w koncu nastapi calkowite pekniecie i staniecie sobie na drodze,wiec proponuje odkrecic i zrobic kontrole tego,bo raczej bez sprzegla to uciążliwa jazda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
