Stary 12-01-2009, 10:24   #1
piociu
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie [MK7] 1.8 TD Na wstecznym gaśnie
Witam. Dziwna sprawa. Po przejechaniu na wstecznym 3-5 m silnik gaśnie. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny.
Póżniej długo nie mogę odpalić - jakby paliwo nie dochodziło. Jadąc do przodu wszystko jest OK. Gdy nie dopuszczę do zgaśnięcia silnika na wstecznym (1 na 5 razy się udaje) to wchodzi samoczynnie na obroty 1500-2000 na kilka chwil, póżniej
wraca do normy. Poradźcie coś koledzy.
piociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:29   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Re: [MK7] 1.8 TD Na wstecznym gaśnie
napewno jakies przebicie dostaje przy wstecznym i komputer szaleje sprobuj odlaczyc wtyczke od czujnika biegu wstecznego i sprawdz jak bedzie dobrze to musisz poszukac po kablach(moze cos z tylu przy lampach albo przy samym czujniku)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:35   #3
piociu
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Dzięki bardzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
