Stary 12-01-2009, 15:18   #1
Dugi
Avatar Dugi
Zarejestrowany: 02-12-2008
Postów: 11
Domyślnie [MK3] Czy razem z olejem wymienia się filtr??
Witam ,
zbliża mi sie okres wymiany oleju w skrzyni 120tyś. Szukałem informacji o filtrze , stąd moje pytanie.
czy w modelu z silnikiem benzynowym 2.016V (czterostopniowy automat) wymienia się filtr skrzyni biegów???
Mondeo Ghia 2.0 16V Automat - Rewelacja...
Dugi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 16:44   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK3] Czy razem z olejem wymienia się filtr??
filtr wymienia sie zawsze przy zmianie oleju, tak jak w silniku
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 21:01   #3
Dugi
Avatar Dugi
Postów: 11
no właśnie chyba nie zawsze , miałem poprzednio amerykańca w którym nie wymieniało się filtra przy wymianie oleju , tylko przy ewentualnym remoncie skrzyni bo inaczej aby wymienić filtr trzeba było rozebrać skrzynię. Więc wymianiałem tylko olej co 40 tyś i sklrzynia chodziła idealnie. a o filtrze w mondeo też nie znalazłem żadnej informacji...
Stary 19-01-2009, 19:45   #4
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Teoretycznie nigdzie nie jest napisane ,że trzeba.Ale ogólnie jest to zalecane,a koszt filtra nie jest duży :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 22:36   #5
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
W Mondeo może byc problem z wymianą filtra. Ale niech Cię to nie zniechęca do wymiany oleju. Skrzynie konstrukcji Forda, aby długo i bezawaryjnie jeździc, wymagają wymiany oleju po określonym przebiegu. W USA jest to żelazny punkt obsługi samochodu. Europejski Ford jakoś tylko półgębkiem wspomina o wymianie i nie jest to zalecone w sposób rygorystyczny. Efekt jest taki, że praktycznie żaden serwis w Europie tego nie robi ( a jak klient o to zapyta, to robią Wielkie Oczy i twierdzą że się nie wymienia), a skrzynie w okolicy 200 tys. km. nagminnie padają. Może liczą na zarobek przy wymianie ty skrzyń?
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 22:10   #6
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
W 5-biegowym mondeo (Jatco) filtr oleju wymienia się podczas naprawy skrzyni - bo aby go wyjąć , trzeba ją rozebrać.
Z tego co pamiętam w 4-biegowym fitr wymienia się razem z olejem.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 22:22   #7
kwiatas
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Dugi, to Ty miałeś problem z szarpaniem (podobny do mojego - tylko na mocno rozgrzanym silniku po 30-40km przy ok 2000-2200rpm)?
Jeżeli tak, to czy już się z tym jakoś uporałeś?
Mi wymieniali olej w Przeźmierowie i gość powiedział że przy zwykłej wymianie oleju filtra się nie wymienia bo trzeba rozebrać pół skrzyni.
Damian
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic
Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17"
kwiatas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 22:31   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał 1Bodzio
.....a skrzynie w okolicy 200 tys. km. nagminnie padają.
a co to za absurd ??
mam 242.000 .... oleju nie wymieniałem i nie mam zamiaru bo jest wszystko ok....
ktoś na forum wymienił i narobił sobie problemów
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 16:40   #9
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Nie straszyć proszę. Ja zbliżam się do 200tys.
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 21:33   #10
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Napisał Cobretti
Napisał 1Bodzio
Spoko. Poczekamy jeszcze trochę. To przecież Twoje auto, skrzynia i (czego Ci oczywiście nie życzę) twoje pieniądze, które trzeba bedzie ot tak wydać. Każdy człowiek ma swój rozum, i robi tak jak jemu pasuje. :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
