Stary 12-01-2009, 19:59   #1
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie [MK7]Problem z alarmem
Tak jak w temacie, mam problem z alarmem. Zamykam drzwi z centralnego i odrazu zaczynaj mi się uzbrajać alarm. Po czy idę do domu i za chwilę alarm samowolnie mi wyje, wyłączam znowu to samo i tak w kółko. Stwierdziłem że nie zamkne centralnym żeby nie włączał się alarm i zauważyłem że drzwi od kierowcy nie da się zamknąć od środka, poprostu wypycha tą klame, działa tylko z kluczyka. Czy to może mieć jakiś związek z alarmem że sam wyje? Jeśli nie to gdzie szukać usterki?
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 20:14   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Re: [MK7]Problem z alarmem
drzwi kierowcy idzie tylko zamknac przy zamknietych drzwiach. moze jakas krancowka od drzwi ma zwarcie(polaczona caly czas z masa? :fcp9 )albo zle alarm podlaczony?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 20:41   #3
marcinz1990
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Złe podłączenie nie wchodzi w grę bo alarm jest fabrycznie zamontowany. To się zrobiło dopiero dziś. Czyli mówisz że trzeba było by rozebrać tapicerkę i zobaczyć czy kable nie są ze sobą połączone? Ale czy to mogło się zrobić samemu, bez niczego?
Stary 12-01-2009, 20:44   #4
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
chodzi mi o przyciski przy zawiasach drzwi.Albo bagaznik i maska auta(jak masz fabryczny alarm to tam taz powinna byc)
[Woda potrafi zrobic sporo szkody]
Stary 12-01-2009, 21:26   #5
marcinz1990
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
No okej, kojarzę mniej więcej te przyciski, ale co proponujesz z nimi zrobić? Myślisz że wystarczy je przetrzeć, czy jak?
Stary 12-01-2009, 22:00   #6
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
[quote="marcinz1990"]Witam
nie znam się zbytnio na escortach ale miałem podobny problem w Roverze
alarm załącza się bo prawdopodobnie któraś krańcówka nie daje potwierdzenia o zamknięciu drzwi ,bagażnika lub maski
sprawdż krańcówki czy działają i są podłączone , znajdują się przy zamkach
wycie alarmu jest naturalne np gdy drzwi sa niedomknięte bagażnik lub maska
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 22:10   #7
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał marcinz1990
tak sprobuj moze cos to da
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
