Stary 13-01-2009, 14:40   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie [MK6] oświetlenie wskaźników - zmiana koloru - HOW TO?
Witam. Zamierzam w końcu zabrać się za zmianę podświetlania zegarów, na dzień dzisiejszy świecą na zielonkawo, a wygląda to nie bardzo, bo wszystko ma pójść w kolor niebieski. Teraz pytanie, czy ktoś zmieniał kolor oświetlenia w zegarach MK6?
Poprosiłbym o fotki jak wam to wyszło.
Ewentualnie o opis lub może ktoś ma zilustrowane swoje działania w postaci fotorelacji?
Efekt jaki chciałbym uzyskać, to żeby białe symbole na czarnych tarczach świeciły na niebiesko, ewentualnie w miejscach gdzie są czerwone pola (obrotomierz, temp. i paliwo) na czerwono.
Zapewne podświetlanie zrobione jest na żarówkach, chętnie zrezygnował bym z nich na rzecz LEDów tylko nie wiem czy pod tarczami będzie wystarczająca ilość miejsca na ulokowanie LEDów. Gdzieś zaobserwowałem że wskazówki są oświetlone z góry dwoma żarówkami, a co z resztą.
Jak wygląda sprawa z rozebraniem licznika, czy będzie trzeba demontować wskazówki i tarcze?
Na chwilę obecną wygląda to m/w tak:
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:00   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK6] oświetlenie wskaźników - zmiana koloru - HOW TO?
tak ktos robil w mk5
a tak w mk7
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 15:59   #3
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
O coś takiego właśnie mi chodziło... zegary w MK5 wyglądają tak samo jak w moim MK6, jak sadzę są identyczne?
Stary 13-01-2009, 18:39   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ja zrobilem tak jak na zdjeciu widac dalem dwie diody 10mm,zeszlifowalem soczewki w tych diodach zielony plastik wyrzucilem w wstawilem diody
Typ Pliku: jpg DSC00027 (WinCE).JPG (10.6 KB, 875 wyświetleń)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 22:40   #5
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
A gdzie można kupić ten papier wodny, tą folię royal? Bo ja pierwszy raz o tym słyszę..
EDIT.
Tam pod zegarami są żarówki prawda? Nie można ich zmienić na LED o takich samych gniazdach? Albo czy można kupić mocniejsze żarówki bo u mnie praktycznie lekutko świecą te zegary..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 23:35   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokładam sie do tematu, rownież chce zmienić podświetlenie zegarów ale w mk5 (to samo) na jakis inny kolor.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 10:19   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
shadk-k, w linkach co podał radekbox masz pokazane co i jak zrobić
ja jeszcze dorzucę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
można ale wcześniej musisz zedrzeć zieloną farbę z tarcz (od spodu jest) inaczej efekt będzie mizerny
tak trzeba
troche zamazane wyszło
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 10:32   #8
AadamM
Zarejestrowany: 06-01-2009
do sadowinskiego
podoba mi sie twój pomysł. jakbyś mógł napisać coś więcej o konkretach. uważam że proste pomysły są najlepsze, a twoje podświetlenie wygląda naprawdę świetnie.
pozdrawiam
AdaM
AadamM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 10:39   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
AadamM, w MK7 nie ma podświetlania tarcz - jest tylko oświetlanie ich przez 2 żarówki zamontowane w górnej części licznika
Temat dotyczy wersji licznika z MK5(z racji że jest taki sam jak w MK6) i MK6 tam sprawa wygląda nieco inaczej
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 14-01-2009, 11:44   #10
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
-waldi-, kilka pytań do ciebie:
1. Zdjęcia, które przedstawiłeś to twoje dzieło?
2. Zeszlifowałeś od spodu tarcze, czy dodatkowo dawałeś niebieską folię?
3. Zastosowałeś oświetlenie LED czy standardowe, które było?
4. Jeśli zastosowałeś LEDy, to może masz jakieś foto tego jak rozwiązałeś sprawę mocowania i podłączenia LEDów pod tarczami? Ewentualnie czy możesz man przybliżyć to w wersjo opisowej?
5. Na ostatnim zdjęciu pokazałeś jak to finalnie wygląda, czy oświetliłeś wskaźniki od góry (bo tam chyba są 2 żarówki), jeśli dobrze rozumiem bez górnego oświetlenia będą świecić białe symbole a wskazówki będą słabo widoczne?
6. Ile czasu zajęła Ci zabawa z przerobieniem oświetlenia i ile materiałów potrzebowałeś (w co zaopatrzyć się przed przystąpieniem do zabiegu)?
A swoją drogą chciałbym pogratulować ładnego oświetlenia :fcp17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
