Stary 13-01-2009, 19:02   #1
jasiu73
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115 KM
Postów: 9
Domyślnie [MK7] Problem z amortyzatorami i akumulatorem
Witam mam dość duzo pytań jak na sam początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam forda escorta 1.6 16v sedan z 1995 roku i mam pytanie czy spręzyny od amortyzatorów będą pasowac od rocznika 94 rok tylko ze 3 drzwiowy ???? Drugi problem jest nastepujący ... wlozylem do mojego forda prawie nowy akumulator 2 miesięczny . Jak jezdze jest wszystko okej bo zostawieniu go na noc np gdy jestem w pracy nie moge go odpalic ponieważ ... akumulator padł . Po naładowaniu jest okej przez pare dni najlepsze jest to ze jak go zostawie a przed tym sprawdze czy odpala jest wszystko okej czy myślicie ze jest to wina aku czy gdzies jest zwarcie które rozładowuje mi akumulator ? przy tym dodam ze alternator ładuje . :fcp1
jasiu73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:10   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] Problem z amortyzatorami i akumulatorem
1. sprezyny na przod nie beda pasowac z mk6, ale tylne sa takie same w obu modelach
a amory sa inne w mk6 i w mk7 i z przodu i z tylu
2. cos Ci kradnie prad
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 19:32   #3
jasiu73
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115 KM
Postów: 9
ale najlepsze jest to ze jak stał miesiąsc poniewaz nie było mnie w kraju to wlałem paliwo i odpalił bez problemu ... a akumulator był cały czas podłączony
Stary 13-01-2009, 23:44   #4
styko
Zarejestrowany: 12-01-2009
Wyłącz zapłon i wszystkie inne odbiorniki w samochodzie. Odłącz jeden z przewodów od akumulatora i wepnij pomiędzy ten przewód i akumulator amperomierz. Zmierzysz wtedy pobór prądu. Powinien być mniej więcej na poziomie 0,06A. Oczywiście około, różnie jest w różnych samochodach, wszystko zależy od wyposażenia. Miałem podobną sytuację w Jagu XJ6. Prąd pobierały regulowane elektrycznie fotele. 0,33A. Jak zauważysz zbyt duży pobór prądu to zapraszam do skrzynki bezpieczników, wyciągasz po jednym i sprawdzasz czy prąd spadnie. Tak sprawdzisz który obwód pozera prąd. Jeśli prąd jest ok to pewnie aku jest uszkodzony, może ma zwarcie wewnątrz i ulega samorozladowaniu. Pozdrawiam!
styko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 15:23   #5
jasiu73
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115 KM
Postów: 9
dzisiaj sprawdziłem to co mi poleciłes i wykazało 0.01 A czyli trzeba bedzie chyba załozyć nowy akumulator i zobaczyc co się bedzie działo dzieki za pomoc. :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
