Stary 15-01-2009, 19:10   #1
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Domyślnie [Mk7] 1.8d Problem z odpalaniem leci bialy dym
Witam mam taki problem moje autko nie odpala jak stoi dluzej np noc trzeba bardzo długo go krecic a kiedy zalapie leci bialy dym z okolic silnika pozniej caly dzien odpala od pierwszego i dym juz nie leci prosze o pomoc
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 19:18   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk7] 1.8d Problem z odpalaniem leci bialy dym
sprawdź świece żarowe jeżeli wszystkie sprawne to zapowietrza ci sie układ paliwowy proponuje użyć szukajki i wszystkiego sie dowiesz temat ten był wielokrotnie omawiany
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 23:04   #3
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
A jeśli świece będą ok i nie będzie sie zapowietrzał to może też być wina wtrysków - mogą lać.. Ja tak mam np. że jak odpalam to strasznie dymi..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 23:20   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał szpyrek
Wtryski lac zawsze moga, wtedy koncowki sie wymienia, a jak jedziesz i silnik masz cieply i depniesz na gas np. w czasie jazdy to tez dymi :fcp9 Jesli tak to moga byc wtryski.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2009, 23:32   #5
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
No na ciepłym mi nie dymi, jedynie przy odpalaniu na zimnym zostaje czarna sadza na śniegu.
Stary 18-01-2009, 12:17   #6
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Dziekuje za rady wymieniłem swiece zarowe i juz jest ok pali
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
