Stary 18-01-2009, 14:57   #1
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie [mk7] elektryczne szyby
Mam pytanie odnośnie wymiany ręcznych na elektrycznie podnoszone szyby.Co należy zakupć aby do tego się zabrać z góry dziękuję :fcp1
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 15:27   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk7] elektryczne szyby
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli nie masz nic to najlepiej taki zestaw
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 15:27   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
silowniki i wiazke z pinami w drzwiach + najlepiej cala wiazke wewnatrz auta, ktora idzie podlaga do skrzynki.
wtedy taka instalacja polega na wypiecu starych wtyczek i wsadzeniu nowych
jesli masz zamiaer instalowac uniwersalny zestaw z allegro, to radze lepiej zostac przy korbkach
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 15:40   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jeżeli masz zamiar na przyszłość dołożyć coś np szyber czy grzana szybę przód to najlepiej tak jak radekbox pisze, a jeśli tylko szyby, to siłowniki, przyciski, przekaźnik, wiązki drzwi, jesli nie posiadasz doprowadzonego prądu do drzwi na szyby to również wiązka szyb i lusterek od skrzynki bezp. do drzwi
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 15:40   #5
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
radekbox -a jak się ma sprawa z tapicerką też trzeba zmieniać
Stary 18-01-2009, 15:44   #6
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
motorek26 dzięki za link i pomoc :fcp1 jednak chyba poszukam orginału (choć to i tak nie dla mnie pomagam koledze)
Stary 18-01-2009, 16:00   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie ma sprawy jeżeli chcesz orginał to tak jak koledzy radekbox, i Magik123, piszą tapicerke najlepiej jak byś zmienił chyba że w otwory po korbkach zastosujesz zaślepki
Stary 18-01-2009, 16:05   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał krogulc
tapicerki nie trzeba zmieniac, sa zaslepki, ja kupowalem na allegro.
no chyba, ze one beda komus tak przeszkadzac, ze sobie wymieni caly boczek.
pamietaj tez, ze silowniki sa inne do/od 3 drzwiowego, takze uwazaj, co kupujesz
POZDRAWIAM
Stary 18-01-2009, 16:21   #9
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Postów: 273
dzięki za pomoc
Stary 18-01-2009, 16:29   #10
toku
Zarejestrowany: 21-09-2008
skoro tapicerka zostaje to gdzie montowany jest przełącznik
toku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
