Stary 21-01-2009, 08:10   #1
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Domyślnie [MK3] TDCI i poszarpywanie.
Przed napisaniem tego postu sprawdzałem wielokrotnie szukajką różne podpowiedzi, rady na podobne problemy. Jak na razie bez skutku - nie znalazłem nic na nurtujący mnie objaw.
Mam Mondziaka TDCI 130KM ('02) i jego bardzo dziwne zachowanie. Podczas jazdy na równych obrotach, najlepiej tempomatem (na 4, lub 5 biegu), czyli w sytuacji kiedy silnik dostarcza minimalnie potrzebną ilość mocy - nie jest to ani bieg jałowy, ani wciśnięty (choćby tylko lekko) gaz, zaczyna lekko, lecz zauważalnie poszarpywać. Wystarczy zdjąć nogę z gazu (wyłączyć tempomat), lub gazu dodać (bez znaczenia lekko, czy na max.) problem znika i jest niezauważalny.
Co zrobiłem do tej pory. Tydzień temu wymieniłem wtryski na nowe (objaw ten widziałem już od kilku miesięcy, lecz wiązałem go z wtryskami), filtr paliwa, powietrza, świece żarowe, pół roku temu całe sprzęgło.
Przyspiesza dobrze, na wolnych obrotach na postoju wszystko jest też ok. Znajomy mech stwierdził, że przyczyną może być nieszczelność uszczelek pod kolektorem ssącym (przyznaję, że nie wymieniałem ich na nowe podczas wymiany świec). Czy to może być to... ?
Czy ktoś już spotkał się z czymś takim ?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 13:11   #2
venator
Avatar venator
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Mondeo MK3 hatchback 6 manual
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 20
Domyślnie Re: [MK3] TDCI i poszarpywanie.
mam takie same objawy
polecam lekturę wątku:
Było: MordercaOwadówNDEO 2003 2.0TDCi 130KM 6 manual czarny hatchback
http://images.spritmonitor.de/314873.png
Będzie: Renault Megane II Grandtour 1.6 16V 112KM 2007r.
venator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 00:41   #3
fordowiec AC
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
spróbuj zaślepić EGR moze pomoże
fordowiec AC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 11:57   #4
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
sprawdz rury z turbo, malutka dziura moze robic takie cuda i egr, szczegolnie ta co idzie do kol dolotowego, daj znac jak problem sie skonczyl
aaa i jeszcze czy na pewno to sa te same wtyrski co byly, bo one roznily sie koncowkami wtrysku (inny kont rozpylania)
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 17:03   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a czy to nie jest taka praca tempomatu ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 18:05   #6
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Napisał Cobretti
No niestety, ale objaw jest widoczny nie tylko podczas jazdy na tempomacie, lecz też podczas normalnej i jak pisałem w pierwszym poście, równej jazdy z nogą na pedale gazu. W ostatnie wakacje sporo jeździłem z rodziną używając tempo. Było super i bez takich szarpnięć.
Sprawdzałem cały kanał powietrza od turbiny do kolektora ssącego - demontowałem każdy segment i nie stwierdziłem żadnych, nawet minimalnych, dziurek / nieszczelności. Zastanowiło mnie jednak to, iż większość tych rur jest za bardzo miękka / elastyczna. Przyszło mi do głowy, czy aby nie są one już lekko wypracowane i teoretycznie mogą w pewnych sytuacjach pulsować i wpadając w swego rodzaju rezonans mech. przyczyniać się do tego poszarpywania.
Pewnie część z fachowców nie będzie podzielać takiej tezy, ale co myślicie o tej teorii ???
Pozdr.
slazdu
slazdu
Stary 25-01-2009, 18:18   #7
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Napisał slazdu
Napisał Cobretti
Pozdr.
slazdu
jeśli by tak było a rury by były szczelne to by chyba był 1 taki przypadek w mk3 :fcp13
zaślep czasowo egr
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 07:59   #8
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Pierwszy taki przypadek w MK3 ... powiadasz :fcp5
W związku z tym objawem mam pewne pytanko. Czy pomiędzy zaworem EGR, a kolektorem ssącym nie powinno być jakiejś uszczelki ? U mnie od dołu jest opaską przykręcona rura, od boku wejście spalin do egr z uszczelką, a od góry kolektor ssący bez uszczelki :fcp13
Jak jest u Was ?
Pozdr.
slazdu
slazdu
Stary 26-01-2009, 18:36   #9
okomar
Postów: 155
uszczelka jest tylko jej pewnie nie widzisz bo to jet taki gumowy oring zamontowany do kolektora
Stary 26-01-2009, 21:51   #10
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Zgadza się. Jest uszczelka tylko jej nie zauważyłem.
Nie chce wymieniać tych (wszystkich) przewodów pół-elastyczno gumowych tak w ciemno. Czy może ktoś zasugerować kogoś / zakład w woj. pomorskim, kto miał do czynienia z podobnym zjawiskiem i do którego warto się zwrócić ?
Z góry dzięki.
Pozdr.
slazdu
P.S. Znów zaślepiłem egr i b.z. :fcp24
slazdu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
