Stary 23-01-2009, 02:03   #1
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie hamulec elektroniczny
Mam pytanie do szanownych forumowiczów. Dziś po południu wsiadając do auta wyświetlił mi się komunikat " całkowita awaria systemu" i nie chciał odpuścić hamulec elektroniczny. Niestety auto pozostało na swoim miejscu. Do serwisu mam jakieś 40 km a bez lawety się nie obejdzie , gdyż zablokowane są tylne koła. Może ktoś już zetknął się z tym problemem i wie gdzie leży przyczyna.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 07:39   #2
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Domyślnie Re: hamulec elektroniczny
Moga byc conajmniej 2 mozliwosci - faktycznie jest cos nie tak z hamulcem (dziwne bo mrozow nie ma, zreszta mnie i przy -20 stopniach hamulec dzialal ok) albo, wg instrukcji, taka informacja pokazuje sie przy rozladowaniu akumulatora.
W obydwu przypadkach mozna bez problemu recznie zwolnic hamulec za pomoca linki pod podlokietnikiem.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 10:02   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
za pomocą linki WEWNĄTRZ schowka w podłokietniku (jest pod "podłogą" schowka)
-to tak dla precyzyjnego określenia że nie trzeba podłokietnika "wyrywać" aby linkę dosięgnąć.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 18:48   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Tak jak koledzy piszą- pod podłogą schowka którą trzeba wyjąć np. podważając z przodu jakimś drucikiem i normalnie ręcznie zwolnić chamulec i jechać. Nie wiem tylko czy tak samo da się go zaciągnąć?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 20:18   #5
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Niestety ręcznie również nie udało się zwolnić hamulca.
Akumulator jest ok. a mrozów nie ma.
Pozdrawiam Rolem
Stary 26-01-2009, 15:27   #6
Gabrycha
Postów: 770
@SMUTNYINDYK tylko zwolnić się tak daje - zaciągacza (nieautomatycznego) nie ma. niestety.
@ROLEM - otwórz schowek - unieś dzwignie - i ciągnij aż puści z trzaskiem.
Samo podniesienie "rączki" nic nie daje
Stary 26-01-2009, 18:20   #7
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Dzięki chłopaki za info jak uruchomić manualnie ręczny.
Już po zabiegu .
Okazało się, że został przerwany jakiś kabel biegnący pod samochodem.
Pozdrawiam Rolem
Stary 26-01-2009, 23:57   #8
Gabrycha
Postów: 770
no problem - po to jest to forum przecie - :fcp29
Stary 28-01-2009, 00:43   #9
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
A propo hamulca elektrycznego, czy to prawda, że żeby wymienić klocki z tyłu w aucie z tym hamulcem trzeba podłączyć taki samochód do komputera w serwisie? :566:
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 08:57   #10
Gabrycha
Postów: 770
Ta Ta Rat Ta - i co zaprogramować klocki?
Ech głupoty ludzie mówią, a potem takie ploty się z tego robią, że głowa boli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
