Stary 25-01-2009, 16:46   #1
majonez814
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: ford mondeo [mkIII]
Silnik: 2.0 tdci zetec
Domyślnie [MK3] opdalanie po wymianie akumulatora
[link=][/link] problem zodpaleniem :fcp7
wymienilem akumulator i niewjak odpalic mojego mondo bo zegary warjujom kontrolki gasna moze czeba jakos zresetowac komputer ale jak to niewiem
:554:
majonez814 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 16:51   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK3] opdalanie po wymianie akumulatora
a czy nowy akumulator jest naladowany ?
Stary 25-01-2009, 20:40   #3
majonez814
tak jest naładowany
Stary 25-01-2009, 20:59   #4
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam :fcp1 Nie wiem co się dokładnie dzieje, ale jak założyłeś nowy akumulator to po przekręceniu stacyjki wszystkie zegary idą w prawo ale potem wracają na swoje miejsce i już jest wszystki ok :fcp18 i można odpalić :fcp1 a klemy masz dobrze podłączone? Pozdrawiam :fcp1
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
