Stary 25-01-2009, 22:42   #1
chocbys
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 9
Domyślnie 1.8 benzyna po wymianie świec przerywa i nie tylko
Wszystko było ok z moim mondeo mk3 2001 r 1.8 benzyna + gaz.
Poztanowilem wymienić świece,ot tak profilaktycznie.
I zaczely sie problemy.
Auto na zimnym silniku jezdziło super po 10 minutach masakra.Przerywał jak wciskałem sprzęgło spadałyu obroty do zera i gazło... skakały obroty 500-1500 komputer pokazywał wypadanie zapłony na 2 cylindrze...
kupilem nowe przewody Wn ( świece i przewody oryginal ford)
nic nie pomogło.
Na paliwie jak już uda mu się równo chodzić to jest taki dziwny dwięk jakby zaciąganie buczenie ( ma to miejsce na paliwie) na gazie NIE!~ale za to na gazie nei chodzi na jednym garze,
nie che kupować cewki za 350zł bo pewnie to nie tego wina. przewody juz kupilem swiece i to sporo kosztuje.,
coi moze byc przyczyną.
1. gaziarz ustawił mi mapę zapłonu ( dla gazu i paliwa jest to ta sama mapa?)
2. swiece nowe po 100 km były okopcone i wypadanie zapłonu pojawiło się na nowych świecach. włożyłem stare - 100 km było ok i pojawiło się to samo na starych...
NIE WIEM CO robić.
oczywiscie check engine sie swieci. ( wypadanie zaplonu na 2 cylindrze)
na zimnym silniku OK zarowno gaz jak i paliwo.
pomóżcie
auto ma 150 tys
gaz od 35 tys
lubryfikacja of cors
instalacja za 4500zł
renomowany zaklad,
mowia cos o regulacji zaworow (ile to kosztuje i czy to potrzebne)
mam auto od 100 tys ( teraz ma 150) i nic takiego nei robilem
pomozcie!!!!!!!!!!!!!!
zawsze k..... coś. ...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-06-2015 o 09:34
chocbys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:49   #2
AndKamil1
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Domyślnie Re: WYJATKOWO DZIWNY OBJAW..pomóżcie !
Nic nie piszesz czy teraz na zimnym chodzi dobrze czy cały czas tak samo, poztym wykręć świece i pooglądaj uważnie izolację ceramiczną. Jeżeli ma cieniutkie czarne kreski lub chociaż jedną to oznaka przebicia na przewodzie czyli przewód i świeca do kosza. Sprawdz tak wszystkie
...przeczytałem jeszcze raz tego posta i uważam że twój problem polega na tym, że jak źle chodzi to zakładasz nowe świece przez chwilę chodzi dobrze potem znów źle to zakładasz nowe przewody i znów jest źle. Jeżeli to jest to o czym myslę to musisz wymienić te 2 świece i od razu założyć dwa nowe przewody i będzie dobrze
AndKamil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:56   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 08:16   #4
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 23:43   #5
Marecki55
Zarejestrowany: 21-10-2010
Domyślnie Odp: [MK3]sedan WYJATKOWO DZIWNY OBJAW..pomóżcie !
Witam. Podpinam się pod Wasz temat bo ciężko znaleźć mi odpowiednie miejsce. Potrzebuję szybkiej i fachowej pomocy. Mianowicie Ford mondeo mk3 1.8 benzyna; pierwsze objawy to wypadanie zapłonu na 1i 4 cylindrze plus defekt wtrysku na 4 cylindrze. Po przełożeniu 4 wtrysku na 1 wyskoczył błąd uszkodzenie wtrysku na 1. Wiem,że jest wtrysk walnięty a nie kable. Po wymianie wtrysku silnik zaczął chodzić na 3 cylindry, z tego powodu że cewka na 1 cylindrze strasznie się nagrzewa i pali ją. Po wymianie cewki na nową nic nie pomogło i też się spaliła z efektem pirotechnicznym. Po podłączeniu następnej cewki nowej- silnik chodził bez zmian dalej na 3 cylindry. Cewka zaczęła się palić i spaliło bezpiecznik. Z góry dziękuję za szybką pomoc.
Marecki55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 10:45   #6
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna po wymianie świec przerywa i nie tylko
cewki z mk3 padają ,przeżuć się na używkę mk2,przewody nie pasują ,ale możesz je oszlifować z zewnątrz i dopasować do gniazd.Będziesz miał święty spokój.Jeśli masz 200000km. sprawdż luzy zaworowe ,bo na gazie szybko uciekają
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
