Stary 26-01-2009, 20:26   #1
sławek73
Zarejestrowany: 26-01-2009
Postów: 10
Domyślnie same problemy
Od czerwca mam forda focusa 18,tdci 100 km z 2003 r
Mam problem z odpalaniem , latem palił dobrze a już od 0 stopni są problemy / muszę kręcić kilka razy/, świece żarowe były sprawdzone i są dobre. Jest jeszcze problem jak jest silnik zimny to mi gaśnie na luzie , a mniej więcej po 4 minutach jest już dobrze
Bardzo proszę o pomoc
sławek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 20:34   #2
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
Domyślnie Re: same problemy
jeśli kręcisz kilka razy to pewnie rozrusznik. ale jesli gasnie ci na zimnym to być może problem z układem chłodzenia, albo malo płynu albo zle odczyty czujnika temperatury.
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 20:39   #3
sławek73
Postów: 10
ale latem palił dobrze , kręci dobrze tylko nie chce zaskoczyć
czujnik temperatury jest sprawdzony i jest dobry
Stary 26-01-2009, 20:42   #4
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Jeżeli świece masz sprawne, to w następnej kolejności jest rozrusznik potem akumulator sprawdzony pod obciążeniem a nie zwykłym miernikiem.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 20:56   #5
sławek73
Postów: 10
ale to się dzieje teraz latem pali dobrze i jak jest ciepły też jest ok
byłem na komputerze i parametry są książkowe / tak stwierdził mechanik /
Stary 26-01-2009, 21:43   #6
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
a jak ci te swiece sprawdzali? ja obstawiam ze po wymianie na nowe problem zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 21:50   #7
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
a jak tam filtry?
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 21:58   #8
sławek73
Postów: 10
filtr powietrza nie wymieniałem
Stary 26-01-2009, 22:03   #9
sławek73
Postów: 10
świece sprawdzali na grzanie jakimś urządzeniem
nie jestem mechanikiem więc trudno mi powiedzieć , ale robiło to dwóch fachowców / każdy inny / i były te same diagnozy świece dobre
Stary 27-01-2009, 21:05   #10
LuckyLuck
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Skad wiesz ze latem pali dobrze.... Latem PALIŁ dobrze... teraz cos moglo wysiasc i latem nie bedzie juz palił tak jak zeszlego lata....
Oby hulało bezawaryjnie!
LuckyLuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
