Stary 26-01-2009, 23:35   #1
Hunnicut
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 96
Domyślnie Kombi. Jak rozebrać wkładkę zamka klapy
Witam. Jako że to mój pierwszy post, witam gorąco wszystkich!!!
Mam następujący problem, nie działa mi wkładka zamka od tylnej klapy. Wymontowałem ją z klapy, rozebrałem do momentu gdzie zostaje sama obudowa zaślepek. Ściągnąłem blaszany kapturek od strony kluczyka. I nie wiem co dalej, z której strony działać żeby dostać się do zapadek. Wkładka jest strasznie zaśniedziała i zardzewiała. Myślałem że podobnie jak we wkładce od wlewu wyjmuje się element od strony kluczyka i wyciąga zapadki... Ale niestety ani drgnie. Może ktoś to rozbierał? Proszę o pomoc
Hunnicut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:53   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: [MK7] Kombi. Jak rozebrać wkładkę zamka klapy
Wszystkie zamki w Eskorcie rozbiera się podobnie.Jeśli poradziłeś sobie z wlewowym, to dasz radę z klapowym.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 15:29   #3
Jaco-
Avatar Jaco-
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Ja rozbierałem ale zapadek nie ruszałem. Wszystko jak u ciebie było zardzewiałe i tu pomógł mi wd-40 . Spryskałem dość obficie i odczekałem pół godziny. Później kilka ruchów kluczykiem i zaczęło się ruszać. Nie było łatwo ale udało się go odblokować. Na razie działa.
Jaco- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 20:40   #4
Hunnicut
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 96
Ok, dzięki za odpowiedzi, rozebrałem dziada. Po prostu wkładka była strasznie zaśniedziała, część od strony kluczyka wyglądała jak przymocowana na stałe. Szło b. ciężko ale się udało.
Stary 28-06-2010, 14:31   #5
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: [MK7] Kombi. Jak rozebrać wkładkę zamka klapy
czesc, podlacze sie do tematu, dzis zabralem sie za wyczyszczenie wkladki zamka klapy bo wkladka nie reaguje na kluczyk, chce sie dostac do zapadek wyczuscic je, wyczyscic wkladke w srodku, nasmarowac wszystko zlozyc i zeby dzialalo jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozbieral ktos taka wkladke ?
juz se poradzilem, dobralem sie do zapadek ale ceną zniszczonej blaszki i czesciowo pocharatanej samej wkladki.. gra nie warta swieczki bo i tak nie naprawilem tej wkladki, zrobilem wszystko tak jak tzreba a wkladka nie dziala, moim zdaniem wkladke powinno sie rozbierac troszke prosciej a nie lapac w imadlo lub inaczej blokowac i walic jakims srubokretem z mlotkiem lub wybijakiem.. masakra..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 29-06-2010 o 11:39
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
