Stary 27-01-2009, 23:10   #1
marszaf
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI Automat 115 PS
Domyślnie Opór kierownicy przy skręcie w prawo
Witam. Jestem nowym posiadaczem mondeo MK3 (2005r., TDCI, 2.0, 115KM). Zauważyłem, że w jeździe skręcając delikatnie w prawo nie włącza się wspomaganie. Dopiero po przekroczeniu pewnej siły (nie jest ona znaczna) wspomaganie nagle "pomaga". Nie jest to bardzo uciążliwe. W jeździe wrażenie jest takie jak gdyby wjechało się w koleinę i kierownica nagle z się lekko przekręci. W przypadku kręcenia kierownicą podczas powolnej jazdy lub stojąc wszystko wygląda dobrze. Wygląda na to, że wspomaganie nie działa poprawnie przy skręcie kierownicy w prawo, przy którym siły wspomagające nie są duże. Można nawet powiedzieć, że słabo wyczuwalne.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 29-11-2015 o 14:18
marszaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 23:20   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Re: [MKIII] TDCI problem ze wspomaganiem
kolego popraw temat i będzie ok! :fcp1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 10:21   #3
berg
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
Domyślnie Re: [MK3] TDCI problem ze wspomaganiem
[MK3] :fcp26 ja mam to samo - jest to takie jakby "cyknięcie" po lekkim oporze przy skręcie w prawo! Znajomy "mech" podejrzewa górne łożysko prawego amortyzatora z przodu, ale na razie mi bardzo jeszcze nie przeszkadza więc nie robię. :fcp29 szerokości !
berg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 00:02   #4
marszaf
Model: Mondeo MK3
Ciekawe, bo tylko w prawo i tylko w trakcie jazdy i zawsze w tym samym miejscu.
Stary 21-08-2010, 09:58   #5
kanek74
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI problem ze wspomaganiem
ha, mam to samo, byłem wczoraj w serwisie i powiedzieli że mam do wymiany pasek od wspomagania, zapomniałem zapytać czy ten objaw może mieć jakiś związek z tym paskiem. jak wymienię pasek to dam znać czy ten opór zniknął. pozdrawiam
kanek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
