Stary 30-01-2009, 19:01   #1
kwiatol24
Zarejestrowany: 15-09-2008
Postów: 9
Domyślnie zablokowalem radio - nawigacje Denso
witam, czy wiecie jak odblokowac radio z nawigacja Denso. Musiałem wyjąc akumulator no a potem sami wiecie , radio zablokowane. Mam jakis kod podany na malej karcie jak kredytowa, ale gzdzie go wbic i czy to bedzie ten kod. Pisze , ze to PIN do nawigacji. Po właczeniu radia wyswietlaja sie tylko cyfry od 1-6 w miejscach w, w których były zakodowane stacje radiowe. Jesli ktos wie co jak to zrobic dzieki z góry.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2020 o 21:56
kwiatol24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 12:16   #2
feniu
Domyślnie Re: [MK3] zablokowalem radio - nawigacje Denso
Wpisz ten pin z karteczki i tyle :fcp3
Stary 10-02-2009, 14:06   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
temat poruszany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pomocą klawiszy od 1-4 wybierasz cyfry z karteczki czyli jako pierwszą cyfre masz np. 5 więc wciskasz 5 razy 1, jako np. trzecią masz 8 to wciszka 3 osiem razy całość akceptujesz klawiszem 5
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 11:00   #4
Rybmar
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: S-max
Domyślnie Odp: Re: [MK3] zablokowalem radio - nawigacje Denso
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich forumowiczów
Padł mi akumulator, oczywiście wykonałem wszystko jak w powyższym poście, niestety zero reakcji, czy jest jeszcze inna opcja wpisania kodu pin? A może inny powód braku akceptacji kodu ? (oprócz wizyty w ASO)
Ford S-max 2006, navigacja - Denso.
Problem rozwiązany po wymianie akumulatora na nowy.
Ostatnio edytowane przez Rybmar ; 22-08-2011 o 17:18
Rybmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
